Старый 10.05.2014, 13:27   #1
Станислав911 TC
Станислав911 вне форума
Аватар для Станислав911
По умолчанию В разбор двигатель 1JZ-FSE. Москва/Александров 0
Всем доброго времени суток. Разбирается двигатель от 110 марка 1JZ-FSE.
Двигатель в разбор, кушующий масло около литра на 1000 км, мб и меньше. Пробег 120. Историю ДВС не знаю. До снятия был почищен шумой и винсом, так и остался чистым).
Дроссельная заслонка 1 500,00р.
Блок управления двигателем 1 500,00р.
Прокладки выпускного 400,00р.
Топливная рейка 800,00р.
Катушки зажигания с новой изоляцией 450,00р.
Катушки зажигания без изоляции 300,00р.
Катушки зажигания все без изоляции 1 200,00р.
Катушки зажигания все с новой изоляцией 2 400,00р.
Слом форсунки 4 шт 1 000,00р.
Крышка ДВС 200,00р.
Сальник распредвала ориг. новый 200,00р.
сальник коленвала ориг. новый 200,00р.
Ремень зубчатый ориг ноывй 1 200,00р.
Ролик обводной ремня газораспределения Koyo, новый 800,00р.
Ролик натяжителя ремня Koyo, ноывй 880,00р.
Колпачок маслосъёмный 70,00р.
Датчик температуры 400,00р.
Датчик детонации 800,00р.
Датчик положения распред. вала 800,00р.
Датчик положения коленвала 800,00р.
Датчик давления масла 250,00р.
Лямда зонд (оба за 700) 400,00р.
Выпускной коллектор (штаны) 1 000,00р.
Крышка ГРМ 250,00р.
Коса ДВС 1 200,00р.
Щуп Масла 150,00р.
датчик vvt-i 800,00р.
Блок управления инжекторами 550,00р.
Шестерня распредвала 300,00р.
Шкив коленвала + болт+направляющая+шпонка 1000р
Головка + пыльник фазовращателя 2000р
трубка охлаждения АКПП 500р
Шланги кондиционера 88712-3A870 и 88703-22130 500р за оба
Маховик+две прокладки+болтики. Маховик в рабочем состоянии, все зубья на месте 800р
Новый Щиток тормозного диска, передний правый 400р
Поворотный кулак+пыльник тормозного диска (на фото видно). Была сорвана резьба в одном из креплений шаровой, вылечили путём сверловки и нарезки новой М14, шагом 1.25 и посадкой калёной шпильки, сделанной токарем. В ступице установлен новый оригинальный ступичный подшипник. На всякий случай сделали и вторую калёнкую шпильку. Все шпильки протянуты и посажены на резьбовой герметик 1200р
Пружины б/у на марк 2. На них не ездил пришли с контракт стойками. одна оригинал другая какой то заменитель по 300р.
Всё рабочее. Задавайте все интересующие Вас вопросы. Торг.
генератороов, крыльчатки, EGR, коробаса, впуска в сборе, ГУР+кондея, клапанной крышки, датчика давления топлива, опор ДВС, поддона в сборе, форсунок, распредвалов, стартера нету. Остальное пока есть всё.
Toyota Mark II 2,5 л (D-4) JZX 110 Grande
Станислав911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2014, 13:19   #2
12monky
12monky вне форума
Аватар для 12monky
По умолчанию Re: В разбор двигатель 1JZ-FSE. Москва/Александров 0
Интересен коробас! пробег? за сколько отдашь?
12monky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2014, 20:26   #3
Станислав911 TC
В лс ответ.
Двигатель 1JZ-FSE в разбор. Москва/Александров Станислав911 Продам 3 16.09.2014 09:51
Двигатель 1JZ-FSE в разбор + мелочёвка. Москва/Александров Станислав911 Продам 5 13.06.2014 08:16
Двигатель в разбор. IgorGT-T Продам 2 17.07.2013 08:11
