Старый 03.06.2014, 10:15   #1
vitaliy20 TC
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
По умолчанию Огромная гора нового брендового тюнинга. 0
БЕЗ ФЛУДА
Все таки решили пустить корча в разбор. Тюнинга огромное количество. 90% всего нового. Большая часть даже не распакована. От многих деталей сохранились коробки. И так примерный список того что есть
Двигатель 2jz-gte VVTi
Турбина ГТХ 42
Вестгейт Тиал
Выпускной коллектор кастом
Форсунки Бош 1600сс
Поршни Ариас с напылением и усиленными пальцами
Натуны Паутер Х-беам
Вкладыши Клевайт и АЦЛ
Шпильки ГБЦ, шатунов, коренных — АРП
Клапана Супертеч (+0,5)
Пружины клапанов 1jzgte tt
Валы Брайн Кровер 272 ин\экс
Электропомпа Мейзере
Шкив коленвала АТИ
Впускной коллектор, БДЗ 110мм — Ноззл
Топливная рейка Ноззл
Сенсоры и коса — Аутроник
И естественно куча новых оригинальных запчастей начиная от муфты ввти и заканчивая масляным насосом.
Блок расточен под ковку, ГБЦ доработана под большие клапана и подправлены каналы. Поддон углублен, в него установлены противоотливные пластины, доработан под турбо. Переделаны крепления движка под длинный коллектор. Проведены масляные и антифризные магистрали к турбине.
Закись директ порт 375л.с. Нитрос Экспресс
Закись однопортовая 150 л.с. Нитрос Экспресс
Грелка для закиси Нитрос Экспресс
Парашют Симпсон рейсинг
АКПП 4вд. Заряжена по полной Харвестом
Бублик усиленный, облегченный, без блокировки 4200 об.
Интеркулер вода\воздух Фроузен буст. вход\выход 100мм с пайпингом
Передний редуктор с ГП от лексуса, задний редуктор, привода, карданы
Задние регулируемые рычаги КТС
Вайд боди с пластиковыми дверями БН-спорт япония. Полностью функционален. Можно использовать на сток авто.
Топливны насос Магна фуел 10 АН
Топливный регулятор Магна Фуел 10 АН
Топливные фильтра Магна фуел
Спортивный пластиковый бак Джазз
Армированные тефлоновые магистрали 10АН
Коса и все сенсоры для Аутроник
Тормоза перед (4 поршня) зад (2 поршня) SUMITOMO легкие + адаптеры .
Колодки проджект Мu ,тормозные диски подобраны по размеру.
(Тормоза влазят под 15е диски)
Драговые колеса. Очень редкие диски Рейс TE37 R15 8J весом районе 5кг.На них Слики M\Т DRAG 26\10 Сликов 6 шт. Самый мягкий компаунд
Подвеска от маркобразного 90\100 кузова 4вд перед. Все сайленты заменены на шароблоках. Задняя подвеска подходит и на 2вд и на 4вд. Все тоже на шароблоках
Кузов Марк2 ЖЗХ100 с каркасом от Московии. Подойдет под драг\дрифт 4вд или 2вд. На каркас есть документы и сертификат. На кузов ПТС.
Есть еще много чего забыл указать. Обращайтесь.
Все цены договорные, если кто то будет брать несколько позиций или узлы в сборе, то сделаю скидку
Звоните или пишите в вайбер и вотс апп 8926 зз5-89-9з
ID:	332715   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	332717   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	332720   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	332722   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	332723   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	332724   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	332726   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	332727   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	332728   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	332730   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	332733   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	332734   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	332737   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	332741   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	332742   Нажмите на изображение для увеличения
http://www.turbo-v.ru
Старый 03.06.2014, 23:46   #2
Cherkes
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
По умолчанию Re: Огромная гора нового брендового тюнинга. 0
это печально((((((
голый мотор сколько?
Марк это сила!
JZX110
JZX90, 2JZ-GE VVTI свапнут и валит!
Cherkes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 08:50   #3
vitaliy20 TC
Cherkes немножко поконтретнее что имеется ввиду. Лучше прямо перечисли что должно быть
Старый 04.06.2014, 12:46   #4
Tours
Tours вне форума
Аватар для Tours
Шкив ati в бронь. До выяснения.
Chaser JZX100 V-2500 4WD
Infiniti FX35 V-3500 4WD
Tours вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 21:51   #5
Cherkes
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
vitaliy20
мотор без навесного,без коллекторов
блок+голова в сборе
Марк это сила!
JZX110
Старый 04.06.2014, 22:35   #6
vitaliy20 TC
Cherkes 400 тыс
Старый 04.06.2014, 23:22   #7
Truetemplar
Truetemplar вне форума
Аватар для Truetemplar
Тормозилки задние от скайлайна jzx болт он? Цену плиз озвуч в лс
Mark II gx 90 1g-fe дымит чадит ждет свапа)))
Truetemplar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 00:45   #8
vitaliy20 TC
Truetemplar Тормоза будут продаваться только комплектом. Тормоза SUMITOMO перед\зад легкие + адаптеры .
Старый 05.06.2014, 08:36   #9
sheff
sheff вне форума
Аватар для sheff
Привет. Какая цена на диски R15 и слики?
sheff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 09:28   #10
vitaliy20 TC
sheff весь комплект 65 000. это с машины Харвеста. Покупал у него за эти же деньги
Старый 05.06.2014, 10:57   #11
sheff
sheff вне форума
Аватар для sheff
упс, я думал что только 2 диска, забыл что 4вд) Тогда пока мне не актуально
Старый 07.06.2014, 11:20   #12
Егор
Егор вне форума
Аватар для Егор
Виталь привет.
по чем тормоза. перед суппорта от супра80 ? с Truetemplar может сообразим ))
Егор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2014, 11:52   #13
aleksey1jz
aleksey1jz вне форума
Аватар для aleksey1jz
Закись 150 сколько стоит в лс плиз?
aleksey1jz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 11:34   #14
vitaliy20 TC
Егор смотри внимательнее, тормоза под 15 диск
Огромная куча всего: Supra JZA80 2JZ-GTE V160 тюнинг и сток! John_Travolta Продам 4 09.08.2013 13:17
ОГРОМНАЯ КУЧА ВСЕГО. JZA80 2JZ-GTE ТЮНИНГ И СТОК! John_Travolta Продам 40 06.05.2013 05:12
Огромная проблема 1G-FE Kekc_anton Двигатель 17 17.09.2010 08:16
Огромная проблема с Chaser сотый кузов. 1JZ-GE. Не заводится Техническое обслуживание и ремонт 13 05.04.2008 14:19
