Всем доброго времени суток и хорошего настроения! Собственно избавляюсь от абсолютно не нужных мне, но возможно очень нужных кому-то из вас девайсов!)
Из предыстории - брал 1jz-gte c распила Mark II JZX90 1995 г.в. и мкпп кит R154 c распила Сhaser JZX100 2000 г.в. Так как все это ставиться в другую машину с одновременным переходом на сингл, то имеем следующие освободившиеся детали к продаже: стоковые турбины (от Toyota Mark II JZX90 1995 г.в. 105 т.к. ) сняты болт он с коллектором, экраном, всеми гайками, трубками и пр.. имеется небольшой продольный люфт, крыльчатка абсолютно целая, без повреждений! ПРОДАНО ![]() ![]() опоры двс, состояние отличное! (от Toyota Mark II JZX90 1995 г.в. 105 т.к. ) ПРОДАНО ![]() ![]() педали тормоза и сцепления, состояние новых! (от Toyota Сhaser JZX100 2000 г.в. 78 т.к. ) ЦЕНА 7 500 р.(цилиндр сцепления продан!) торг ![]() ![]() ![]() Кардан R154 (от Toyota Сhaser JZX100 2000 г.в. 78 т.к. ) - НА ОБМЕН! мне нужен только шлицевой вал в хвостовик коробки! жалко резать хороший кардан, поэтому если есть у кого завернутый кардан, готов обменять с вашей доплатой. Так же есть еще пара лотов не совсем по теме, но вдруг кому-то будет интересно! 4А-GZE, контрактный, без пробега по рф! Двигатель брался под проект постройки AE-86, но планы изменились. ЦЕНА 28 500 р. торг ![]() проставки переходные с 5х100 на 5х114.3 ЦЕНА 10 000 р. торг Проставки абсолютно новые, ни разу даже не прикручены! Изготовлены на заказ из материал Д16Т! причина продажи в том что ошибся с размером! отдаю по себестоимости! параметры: 1. Толщина. две 35 мм и две 32 мм 2. Внутренняя сверловка (PCD) - 5х100. 3. Внутренне ЦО (Dia). 71.6мм 4. отверстия под крепление к ступице - М14. 5. Внешняя сверловка (PCD) - 5х114.3. 6. Внешнее ЦО (Dia). 73 мм 7. шпильки отверстие в колесном диске - М12 ![]() ![]() Все (кроме проставок) из Японии б/п по РФ! находится на западе Москвы, возможна отправка Главдоставкой (условия отправки в личке) по ценам и подробностям в личку или на моб. 8 916 841 пять три один четыре (если долго не отвечаю или недоступен, скиньте смс, обязательно перезвоню!) возможен обмен на следующие нужные мне детали для 1jz-gte non VVTi: -топливный регулятор -топливная рейка -форсы от 550сс -бензонасос. -короткоходный шифтер R154 Добавлено спустя 11 дней 1 час 16 минут 55 секунд: up! Добавлено спустя 18 часов 53 минуты 55 секунд: ап! Добавлено спустя 14 дней 1 час 51 минуту 26 секунд: ап! Ап! АП! Добавлено спустя 8 дней 5 часов 8 минут 59 секунд: цилиндр сцепления продан! апп! Добавлено спустя 6 дней 43 минуты 58 секунд: опоры с подушками в брони! ап! Добавлено спустя 9 дней 15 часов 31 минуту 2 секунды: турбины проданы! опоры двс в брони! ап! Добавлено спустя 5 дней 23 часа 56 минут 32 секунды: Опоры проданы! аП! Добавлено спустя 20 дней 4 часа 22 минуты 16 секунд: Ап! ПЕдали в наличии! |
| Подскажите по турбинам твин турбо. | sergio123 | Двигатель | 11 | 06.04.2014 18:35 |
| Твин турбо вмесо турбо | Misha | Двигатель | 1 | 18.05.2011 05:47 |
| установка твин-турбо на 1jz gte vvti | 3sgeandrey | Модификация и свап двигателя | 12 | 07.10.2009 18:08 |
| твин турбо на 1JZ-ge | Goodyear | Модификация и свап двигателя | 24 | 28.05.2008 11:41 |
| Твин турбо и турбо подскажите???? | Веселый | Техническое обслуживание и ремонт | 16 | 17.02.2008 01:45 |
