Старый 02.04.2015, 07:49   #1
DoctorProstavkin TC
DoctorProstavkin вне форума
Аватар для DoctorProstavkin
По умолчанию Индивидуальное изготовление и продажа проставок для дисков и клиренса 0
"ДОРОГИЕ ПОКУПАТЕЛИ! ПРОЧТИТЕ ОПИСАНИЕ ЛОТА!
Если у вас есть диски которые могут интересно смотреться на вашем автомобиле, они продаются по очень выгодной цене или вам не хватает их для полного счастья, но они не подоходят по вылету (ЕТ) или разболтовки (PCD) - Мы поможем установить их вам!
Компания Doctor Prostavkin продает и изготавливает любые ПРОСТАВКИ для клиренса и вылета автомобиля (проставки на ступицу), а также колесный крепеж (удлиненные шпильки, болты, гайки и секретки).
Для заказа ПРОСТАВОК ДЛЯ КЛИРЕНСА вам необходимо назвать VIN и марку автомобиля, либо полное название кузова, как в тех паспорте, год и марку автомобиля.
Есть 5 видов предлогаемых нами проставок, различающихся конструкционными особенностями и назначением:
1. Сквозные универсальные проставки (шайбы) толщиной 3-10 мм (ВСЕГДА В НАЛИЧИИ).
Изготавливаются без бортика направляющей на диск. Используются в основном при незначительном трении об суппорт или стойку. Цена от 300 рублей за шт.
2. Сквозные колесные проставки толщиной 10-25 мм.
Конструктивно изготавливаются уже со ступицей для колесного диска. Это позволяет отцентрировать диск и исключить биениепри движении автомобиля.
Основное назначение этого варианта это придание машине агрессивного вида, которое достигается за счет расширения колесной базы и увеличения колеи автомобиля. А так же чтобы избежать эффекта ""утопленности"" колес при монтаже спортивного обвеса и расширителей колесных арок.
Для данного типа проставок необходимы удлиненные шпильки или болты, которые будут использованы вместо штатного крепежа. Цена от 900 рублей за шт., шпильки 110 руб. за шт.
3. Колесные проставки со шпильками толщиной 15-50 мм.
Конструктивная особенность этой группы это наличие шпилек в теле проставки. Данная конструкция удобна тем, что вам не нужно менять штатный крепеж ступицы, а просто устанавливаете проставки когда они вам понадобились.
Порядок установки данной конструкции: сначала к ступице специальным крепежом монтируется проставка, а затем уже непосредственно к проставке крепится колесный диск. Это значительно упрощает установку проставок на те автомобили, где в качестве крепежа дисков используются гайки.
Цена проставки с впресованными шпильками от 1500 рублей за шт.
Пример использования: Можно поставить диски от Тойоты на Ауди. (например PCD 5-114,3 на 5-120, 4-100 на 5-114,3 и т.д.).
4.Колесные проставки толщиной 15-50 мм с впрессованными футорками или резьбой в проставке.
Отличительная особенность это то, что данные проставки оптимальны для установки на автомобиль, где в качестве крепежа колесных дисков используются болты.
Порядок установки данной конструкции: проставка крепится к ступице автомобиля спецболтами и затем колесный диск крепится к проставке своими штатными болтами.
Пример использования: Можно поставить диски от БМВ на Акура (например PCD 5-120 на 4-114,3 и т.д.)
5.Двойные колесные проставки толщиной 35-50 мм со шпильками.
Единственное решение для трудных задач, в основном используют джиперы в различных вариациях переходов с 5 на 6 и наоборот. Любой переход на любую PCD (например PCD 5-139,7 на 6-139,7, 5-150 на 6-139,7 и т.д.), то это ваш выбор - двухсоставная проставка, нижняя часть которой прикручивается к ступице колеса, далее верхняя часть проставки с болтами или впресованными шпильками прикручивается к нижней частью специальными болтами.
Цена проставки с впресованными шпильками от 2500 рублей за шт.
Пример: Можно поставить любые диски на любой автомобиль. Можно поставить диски от Ниссан Инфинити 56 на Тойота Тундра (PCD 6-139,7 на PCD 5-150 и т.д.)
Изготовление возможно из стали (СТ30-45, крепче дюрали) и дюрали (Д16Т, 2,5 раза легче стали, по прочности приближена к стали). Для стали возможно чернение и дополнительное облегчение конструкции за счет сквозных отверстий. Также возможна порошковая окраска проставок в желаемый цвет. Проставки комплектуются шпильками, а также спецкрепежом, в зависимости от сложности заказа. Возможно включить в комплект гайки для крепления к ступице, к диску, секретки.
Для заказа ступичных проставок на изготовление измерьте разболтовку диска (PCD), центральные отверстия (DIA) на ступице и диске, а также применяемый на них крепеж М12 или М14.
ЕСЛИ У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ ЗАДАВАЙТЕ, МЫ НАХОДИМСЯ В ТОМСКЕ, ОТПРАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ и не только!
Можете оставить заявку на сайте доктор-проставкин.рф
fabrication70@gmail.com
т.89610956991 (Viber, WatsApp)
т.89521647776 (Александр) т.(3822) 979662
Название: Все виды проставок.jpg
ID:	347677   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	347678   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	347679   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	347681   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	347682   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	347683   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проставка со шпильками 4-100 хром 4 шт.jpg
Название: логотип тюнинг вылета и клиренса.jpg
ID:	347685   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	347686   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	347687   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6-139,7 прадо до и после.jpg
DoctorProstavkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 15:41   #2
greenhero
greenhero вне форума
Аватар для greenhero
Добрый день.секретки какие есть,какая цена?
greenhero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 02:47   #3
*Makc*
*Makc* вне форума
Аватар для *Makc*
5х114.3 - 25мм какая цена за 4шт.?
*Makc* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 05:26   #4
DoctorProstavkin TC
Сообщение от *Makc* Посмотреть сообщение
ПЕРЕХОД С 5 НА 5 БОЛТОВ (минимальная толщина переходника 15мм). Возможна комплектация переходников шпильками м12х1,25, м12х1,5 и м14х1,5. Цены указаны за комплект из 4х адаптеров.
ТОЛЩИНА 15мм:
— 6500 руб. комплект переходников из СТАЛИ со шпильками м12х1,25/м12х1,5/м14х1,5
— 7250 руб. комплект переходников из ДЮРАЛИ Д16Т со шпильками м12х1,25/м12х1,5/м14х1,5
ТОЛЩИНА 20мм:
— 6200 руб. комплект переходников из СТАЛИ со шпильками м12х1,25/м14х1,5
— 6600 руб. комплект переходников из СТАЛИ со шпильками м12х1,5
— 7300 руб. комплект переходников из ДЮРАЛИ Д16Т со шпильками м12х1,25/м14х1,5
— 7600 руб. комплект переходников из ДЮРАЛИ Д16Т со шпильками м12х1,5
ТОЛЩИНА 25мм:
— 6500 руб. комплект переходников из СТАЛИ со шпильками м12х1,25/м14х1,5
— 6750 руб. комплект переходников из СТАЛИ со шпильками м12х1,5
— 7600 руб. комплект переходников из ДЮРАЛИ Д16Т со шпильками м12х1,25/м14х1,5
— 8000 руб. комплект переходников из ДЮРАЛИ Д16Т со шпильками м12х1,5
ТОЛЩИНА 30мм:
— 6700 руб. комплект переходников из СТАЛИ со шпильками м12х1,25/м14х1,5
— 7000 руб. комплект переходников из СТАЛИ со шпильками м12х1,5
— 7500 руб. комплект переходников из ДЮРАЛИ Д16Т со шпильками м12х1,25/м14х1,5
— 8200 руб. комплект переходников из ДЮРАЛИ Д16Т со шпильками м12х1,5
Последний раз редактировалось DoctorProstavkin; 03.04.2015 в 05:40. Причина: добавляю фото
Старый 03.04.2015, 05:38   #5
DoctorProstavkin TC
Сообщение от greenhero Посмотреть сообщение
есть вот такие 2200
Название: секретки м12-1,5.jpg
Старый 03.04.2015, 05:59   #6
*Makc*
*Makc* вне форума
Аватар для *Makc*
Не бюджетные проставки...
Сами изготавливаете?
Старый 03.04.2015, 08:07   #7
DoctorProstavkin TC
Не буду вдаваться в тонкости, но адаптеры не так то просто сделать, учитывая цены на материал и возросшую бдительность на заводах и цены на их услуги, и тем более каждый сам решает, сделать кривые фланцы у Дяди Васи в гараже, от которых будет бить руль или довериться профессионалам. И как вы определяете стоимость готового изделия? Векторовские, старлевские, и даже дорогие японские проставки перевалили стоимостью за комплект за 11 тр и до 18 тр!
Это я не беру в расчет китайские дюралевые проставки с неизвестного сплава, которые бьют рулевое колесо, и подвержены внутренним трещинам, при которых в последствии происходит разрыв проставки, визуально не диагностируемый. Да, ена таких проставок не превышает 4-5 тр за комплект.
Вы готовы платить за свою безопасность делая в кустарных условиях или заказывая китай?
А теперь немного практики для 20% которые ищут все самое дешевое -
Стоимость адаптеров складывается из:
— работа проектировщика. Правильные адаптеры не могут быть универсальными "бубликами". Необходимо тщательно учесть как
конструкцию ступицы конкретной модели автомобиля, так и особенности автодисков. Сделать чертёж и дать задание мастеру.
— работа мастера — в районе 4-8 часов высоквалифицированного труда
— прокат оборудования, нормочас хорошего, точного, обслуженного станка обходится не менее чем в сто рублей. На древних
кривых станках получаются изделия соответствующей точности. Требуемая точность 0.02 мм. Для обработки проставок требуются
токарный, фрезерный или сверлильный, а так же ленточный пильный станки.
— стоимость металла. 20 см круга (или прутка) 170 мм диаметра (на комплект адаптеров 40 мм) сплава Д16 стоит оптом 166
р/кг или около 2500 р за весь металл.
— стоимость комплектующих. Шпилька М14х1.5 Masuma (Япония) оптовая стоимость — 50 руб, розничная — 100 руб. Гайка —
оптовая цена — 17 руб, розничная — 40 руб/шт.
Название: Не качественная проставка.jpg
ID:	347723   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Не качественная проставка2.jpg
Старый 03.04.2015, 08:28   #8
*Makc*
*Makc* вне форума
Аватар для *Makc*
MASUMA это китай
Шпильки оптом по 1р40коп.!!!
Ваши проставки Китайского производства?)
Старый 03.04.2015, 09:07   #9
DoctorProstavkin TC
MASUMA это китай
Масума за рубль сорок, это точно китай))) , мы используем качественный заводской крепеж различных марок, под разные задачи.
Наши проставки изготавливаются на заводах в России, и только из нашего покупного проверенного материала.
Старый 04.04.2015, 20:41   #10
RAA
RAA вне форума
Аватар для RAA
парами продаете ?
Старый 05.04.2015, 08:13   #11
DoctorProstavkin TC
Сообщение от RAA Посмотреть сообщение
парами продаете ?
Да, парами продаем. Цену наполовину, + 300 рублей
Старый 10.04.2015, 02:05   #12
excel
excel вне форума
Аватар для excel
стоят проставки 7 мм,нужны шпильки удлинённые,тойота марк 2.Какая цена?
excel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2015, 07:55   #13
DoctorProstavkin TC
На 7 мм на марка вроде не требуются шпильки удлиненные. Вообще комплект удлиненных шпилек 2200 рублей
Старый 14.04.2015, 05:43   #14
kisliy
kisliy вне форума
Аватар для kisliy
День добрый, можно узнать на сколько длиннее штатных шпилек ваши?
Марк 2 jzx90 Grand G
Марк 2 jzx90 Regalia
Марк 2 gx100
Chaser gx100
Chaser tourer S jzx100
Марк 2 gx100
Марк 2 gx90 неторопливый СВАП!!!
kisliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 14:55   #15
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
@DoctorProstavkin, Доброго времени суток, лично пользую проставками неизвестного производителя за 1200 пара 20 мм со шпильками и довольно успешно, ставлю на зиму, общий пробег за два сезона на этих проставках составил 45-50 т.км., ничего нигде не бьет. Это понятно что каждый продавец ставит цену исходя из затрат.
Старый 15.04.2015, 02:23   #16
*Makc*
*Makc* вне форума
Аватар для *Makc*
Сообщение от BAZA Посмотреть сообщение
Если они уже обманывают по комплектующим, то о чем можно говорить?!
Masuma-Япония, самим то не смешно
Старый 15.04.2015, 04:43   #17
DoctorProstavkin TC
Ты я смотрю главная затычка по твоими комментам, везде свой нос суешь. Я же тебе ответил, ты вроде молчал, или нашел где опять можно высказаться?
Старый 15.04.2015, 05:22   #18
*Makc*
*Makc* вне форума
Аватар для *Makc*
Сообщение от DoctorProstavkin Посмотреть сообщение
Тыкать соседу по туалетной кабинке будете, ясно?!
Занижение клиренса проставкой над шаровой... +/- And Подвеска, рулевое управление и тормозная система 32 21.07.2017 02:38
Комплект проставок 16мм и 20мм Вектор Alex86 Продам 0 04.12.2013 15:39
Установка резиновых проставок на пружины зад. подвески djekptr Подвеска, рулевое управление и тормозная система 15 18.08.2006 09:54
