Друзья, если у кого вдруг возникла подребность в моторе 1g, который стоял у меня, то милости прошу, готов даже позаботиться о Вас и отправить его куда надо. Мотор в хорошем состоянии, когда покупал марка, его только что поставили на замену старому, как и АКПП, соответственно пробег мотора и коробки по России 10 т.к. Я на нем поменял прокладку клапанной крышки, сальник передний коленвала, свечи и ремни навесных агрегатов, все остальное в норме. Отдам мотор вместе с коробкой за 25, либо отдельно мотор 20 и АКПП 5.
Также остались высвободившиеся запчасти после свапа, а это полностью глушитель с приемной трубой и живыми катлизаторами ( 3,5), вискомфта с вентилятором (2), топливный насос (1), бачек омывателя с насосом (0,5), рейка с gx100 (2,5). По всем вопросам и предложениям в личку, либо на почту selfmadedrift@mail.ru Добавлено спустя 670 часов 33 минуты Мотор, выпуск и вискомуфта проданы!! Остались: 1. АКПП - 5т 2. Топливная станция с насосом - 1т 3. Бачек омывателя с насосом - 0,5т 4. Стартер 1g - 2т 5. Рулевая рейка gx - 2,5т.
Mark II JZX-81 PsiXo 2JZ-GTE+R154+Autronic SM4
@SelfMadeDrift Последний раз редактировалось SilektrS; 16.09.2015 в 07:11. Причина: Добавлено сообщение |
| СВАП с 1gfe beams на 2jz-ge | yan098 | Модификация и свап двигателя | 4 | 11.11.2024 08:04 |
| Продаю остатки после свапа! Двигатель 1G-FE BEAMS и другое | vicin | Продам | 17 | 12.11.2014 05:59 |
| [Москва] 1g fe+ автомат. остатки после свапа. | upiter31 | Продам | 0 | 19.09.2014 20:18 |
| Замена 1GFE Beams на | heromant82 | Двигатель | 47 | 12.12.2010 16:04 |
| Компрессор кондиционера для 1GFE, 1GFE Beams (есть разница?) | igorek170 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 17.05.2010 15:31 |
