Старый 06.12.2015, 09:31   #1
Pasha-Sakhalin TC
Pasha-Sakhalin вне форума
Аватар для Pasha-Sakhalin
По умолчанию RATCU (ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АКПП) Спб! 0
RATCU полностью заменяет штатное управление АКПП, способен управлять:
-переключениями передач вплоть до 6 ступенчатых АКПП
-управлять блокировкой гидротрансформатора (частичной или полной)
-управлять магистральным давлением АКПП
-управлять давлением в раздаточной коробке полноприводных АКПП
Электронный блок позволяет управлять работой АКПП в нескольких режимах:
-стандартный режим автоматических переключений DRIVE
(в данном режиме доступны POWER, SNOW, ACTIVE KICKDOWN)
-режим ручных переключений MANUAL (TIPTRONIC)
-полуавтоматический режим RACE
ФУНКЦИОНАЛ:
-Переключение передач по картам зависимости скорость\дроссель
-Режим POWER позволяющий поддерживать двигатель в "ходовых" оборотах
-Ручной режим переключения с настраиваемыми ограничениями
-Режим SNOW для старта со 2й передачи
-Управление параметров KICKDOWN, желаемые скорость и обороты
-Функция ACTIVE KICKDOWN реагирующая на динамичное нажатие на педаль
-Блокировка гидротрансформатора по картам зависимости скорость\дроссель (SLU)
-Частичная блокировка гидротрансформатора для переходных режимов (SLU)
-Управление соленоидами давления по прямой зависимости от дросселя
(магистральное SLT, подпора гидроаккумуляторов SLN)
-Управление соленоидом регулировки раздаточной коробки (AWD)
-Выход сигнала скорости с возможностью корректировки
-Управление вентилятором радиатора АКПП
Цена 12.000 рублей
Телефон 89118406727 Паша
Pasha-Sakhalin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 05:51   #2
trofimovich
trofimovich вне форума
Аватар для trofimovich
В личке.
https://www.drive2.ru/r/toyota/1466157/
trofimovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 19:56   #3
ratcu
ratcu вне форума
Аватар для ratcu
up'чик
ratcu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 07:24   #4
Японец
Японец вне форума
Аватар для Японец
Привет.
Пару вопросов от чайника, тч сильно не пинайте. Ставлю Ваш мозг в 100 кузов с ТТ мотором и коробкой от Аристо.
Плюс на соленойды SLT, SLN, SLU беру с главного реле, правильно?
Плюс на мозг - постоянный? или тоже с главного?
PGND - нужно как-то по-особенному землить?
Что такое BTN?
Откуда брать сигнал HALL?
TPS берется с IDL1 или IDL2?
Японец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 11:40   #5
ratcu
ratcu вне форума
Аватар для ratcu
Ответили вам на драйве, в тот же день!)
Старый 24.02.2016, 12:34   #6
Максим404
Максим404 вне форума
Аватар для Максим404
разжуйте чем он лучше родного в стоке на 100 марк
Максим404 вне форума   Ответить с цитированием
От какой машины ЭБУ? dgon394 Модификация и свап двигателя 4 26.04.2013 07:43
электронный блок управления кондиционером MOHCTP Кондиционер, отопление и вентиляция 7 09.01.2010 11:44
блок управления зажигания коба Электрооборудование кузова 0 17.12.2009 15:10
Блок управления с ЖК-дисплеем Санёк Кондиционер, отопление и вентиляция 2 26.03.2007 20:20
Блок управления двигом Модификация электрооборудования 28 04.12.2005 05:50
