По умолчанию Глюки Кресты
Креста в 90 кузове. По ошибке подал 12 В на сине-красный толстый провод, идущий спереди назад в левом пороге: опустилось левое переднее стекло. После этого началось следующее. При вытаскивании ключа из замка - опускается левое переднее стекло. Опять вкл зажигание, поднял стекло, отключил фишку с кнопки стеклоподъемника этой двери, надо было ехать и некогда было выяснять причину. Не тут то было, завел - с парковки не снимается, только с красной кнопкой. Стопы загораются, когда жмешь тормоз, все преды целые. Когда жму тормоз и нажимаю большую кнопку на ручке акпп, в районе предохранителей у правой ноги водителя щелкает реле, но ручка акпп не переводится ни в какое положение. Нажал красную кнопку, поехал. Все время движения в том же районе блока предохранителей у правой ноги водителя жужжит какое-то реле. В том же районе находится и блок сигналки. Сигналка старлайн. Центральный замок перестал работать. При постановке на охрану сигналки двери не закрываются, с кнопки открытия дверей на двери водителя тоже ноль реакции. Куда копать? Это глюки сиги или все таки я что то сжег замкнув тот провод? В книге по этим маркообразным нет расшифровки цвета провоов, все в иероглифах. Может кто сталкивался с подобным? |
| Глюки после замены ремня ГРМ - троит/пятерит 1JZ-GE | shum_inc | Двигатель | 2 | 07.06.2011 11:25 |
| заводится, после того как пошевелишь рукоятку АКПП | aleksey666 | Двигатель | 5 | 13.12.2010 11:35 |
| ГЛЮКИ ЭЛЕКТРИКИ!!! | somnambula83 | Электрооборудование кузова | 3 | 17.10.2010 19:38 |
| марк II начинает тупить после того как прогреется | ruffneck | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 12.04.2010 11:29 |
| Глюки электрики | 777 | Электрооборудование кузова | 4 | 21.05.2008 13:36 |
