В общем проблема такая:
Скоростя на автомате перестали переключаться автоматически, переключаются только двойным выжимом кнопкм "овердрайв" Подскажите в чем может быть проблема и как лечить? До этого автомат работал преаосходно! Toyota mark jzx100 2,5 атмо 4х ступенчатый автомат |
| Только 2 скорости на акпп :( | DVG | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 29.11.2011 14:04 |
| не работает датчик скорости-проблемы при замена АКПП на МКПП | avtomexanik86 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 29.08.2010 11:11 |
| Стекло водителя автоматически не останавливаеца! | Endorfin | Двигатель | 5 | 19.11.2009 13:51 |
| Не пожходит разъем датчика скорости при замене акпп | Ромио | Электрооборудование кузова | 1 | 10.09.2009 16:56 |
| Как работает АКПП? Где датчик скорости стоит? | СлаваГер | Автоматическая и механическая коробки передач | 15 | 04.08.2008 07:32 |
