Старый 22.11.2016, 04:37   #1
rastaman3d TC
rastaman3d вне форума
Аватар для rastaman3d
По умолчанию Тюнь рейка в штатное место 2JZGTE встанет ли? 0
Всем доброго дня!
Может не в ту ветку, на форуме новичок. Модеры не ругайтесь.
В общем заморочился на 2джея поставить форсы с верхней загрузкой. Форсы уже очень давно лежали в гараже, рейку купил на днях. Решил попробовать установить всё в штатные места не меняя впуск. В рейке 2 подачи + обратка. Сделал фитинги под одну подачу + одна обратка, форсунки 540сс. Обратку которая в тюнь рейку предусматривалась заглушил. Начал всё это дело корячить обратно, не встает, дросель мешает и сам впуск. Походу придется обратно всё собирать.
Есть у кого какие соображения?
п.с. гугл курил, ничего не нашел. Все меняют сразу впуск, а там и дросель.
ID:	360847   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	360848   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	360849   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	360851   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	360852   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	360853   Нажмите на изображение для увеличения
rastaman3d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 11:37   #2
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
У меня встала без проблем. Только если оно в Аристо 147 то сзади оч мало места под прикручивание подачи сток трубки. Но прикручивается.
А ну еще мотор ставили не на родные лапы...Короче так то встает без проблем, под ресивером прячется.
Старый 23.11.2016, 03:26   #3
rastaman3d TC
Доброго дня всем!
В общем всё подошло, всё работает, давление на обратку выставили 3,5 на чина регуляторе.
Первый раз всё поставили, побежало с подачи. Нашел интересную шайбу — прокладку прорезиненную, установили, проблема решилась. Сейчас конкретно богатит, на следующей неделе предстоит настройка компа.
Переделки которые произведены:
— Фитинги китайские переделаны под штатную подачу и обратку
— Перегнута штатная трубка обратки
— Подточены крепежи китайской рейки за 1,2 мм для более плотной посадки форсунок
Всё ставили не снимая впуска. Всё встало хорошо.
ID:	360867   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	360868   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	360869   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	360871   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.11.2016, 09:24   #4
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
А комп какой? Лаг форс нашли?
Интеркуллер ARC в штатное место. vovfiskerV Модификация системы охлаждения 6 06.03.2018 18:46
Нулевик A'PEXi в штатное место 1JZ-GE Виталий В. Модификация и свап двигателя 10 23.11.2014 23:54
Фильтр K&N в штатное место Vital_D Продам 14 27.10.2013 19:25
на штатное 16-ое литье 100-го кузова встанет резя 225/60? Rozenbom Подвеска, рулевое управление и тормозная система 17 09.04.2010 10:42
Буфер в штатное место без ЗЯ ??? Xkolll Аудио, видео и другая электроника 0 26.03.2007 22:06
