Суть такова подтарпедка, проводка моторного отсека, проводка салонного щитка (та что идёт от блока предохранителей в моторный отсек) все три косы от эски а моторная коса и мозги от гранда и суть в том что положение селектора на D работает всего 3 скорости а положение селектора на 3 работает все 4 скорости… куда копать? Мозг или коса мотора отличается эска от гранда или что
Была такае же ерунда, мозги нужно ставить от турика и проблемы не будет...
| Глухой стук 1G-FE в положении D (R) на горячую... | Сан-Саныч | Двигатель | 5 | 17.12.2025 12:07 |
| Установка интеркуллера в горизонтальном положении. | udutyi | Модификация системы охлаждения | 11 | 09.07.2014 06:20 |
| Вибрация и обороты 500 в положении D на месте | Templar | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 15.08.2010 19:20 |
| Вибрация на положении D | mk86 | Двигатель | 3 | 03.04.2010 21:22 |
| Глохнет при торможении и тупит при положении 2 | sidex | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 07.10.2008 18:06 |
