всем доброго времени товарищи столкнулся с проблемой, с вечера поставил машину а утром завел и загорелся чек машина троит не держит обороты иногда глохнет если разгазовать и на прогретом и на холодном отсечка на 4000 и дымище черный валит.из проделаных работ :разобрал впуск все вымыл заменил свечи (пять из шестибыли мертвые) промыл форсунки. и самое обидное что машина не выходит на самодиагностику замыкал контакты ТЕ1-Е1 и под капотом и в салоне. ничего не происходит....заранее спасибо.
Добавлено спустя 5 минут забыл сказать на моторе на крышке клапанов в районе шестого горшка есть две трубки соединенные с впускным коллектором.так вод одна из них (та что после дросселя стоит) была предыдущим хозяином заткнута изолентой,и машина у меня год ездила отлично.... а вот после этого случая я заметил затычку и убрал ее и теперь машина глохнет если попытаться ее заткнуть.... а если не заглохнет то обороты скинет до 500-700. Последний раз редактировалось СВЯТОГОР; 28.11.2016 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение |
Сдохли мозги
WD or FF? FR it's ForeveR!
| 1g-fe не держит обороты глохнет | Kentuha707 | Двигатель | 30 | 04.12.2014 17:30 |
| Beams держит высокие обороты на ХХ и "троит" | Korzh86 | Двигатель | 31 | 02.11.2012 01:21 |
| Не держит обороты | KONNIK1589 | Двигатель | 14 | 27.06.2012 13:53 |
| Машина не держит обороты | Aman | Двигатель | 11 | 06.11.2010 09:34 |
| не держит прогревочные обороты | марковод | Двигатель | 19 | 30.01.2007 17:26 |
