Когда стоишь на светофоре на D, загорается масленка и слегка моргает. Если катиться, не нажимая газ, тоже моргает. Если нажать на газ, сразу пропадает. Датчик давления новый. И при нажатии на тормоз раздается не сильный треск где то в районе приборки. Масло 5w30 toyota. Почему загорается масленка и в какую сторону смотреть? Подскажите пожалуйста)
@Shikaka,
Двигатель какой? Уровень масла на щупе в норме? В порядке предположения - масляный насос скончался. С места водителя невозможно точно определить источник звука - любой звук из-под капота будет казаться в районе приборки. Пусть кто-нить погазует, а ты послушай снаружи в районе передней нижней части движка. Если есть посторонние звуки - в сервисе могут послушать стетоскопом со щупом и более точно определить их источник. Масляное голодание - штука опасная. Не стоит тянуть с ремонтом. Если сразу не получится поставить в ремонт - лучше пока дать отдохнуть машине. Масло как часто менялось и какое? Это я к тому, что не могут ли быть в добавок масло-каналы сильно забиты? UPD: тут в соседних темах есть истории, что народ забивал на долгое горение маслёнки после запуска и через пол-года/год двигатель умирал. Этот индикатор не просто так сделан, его ни в коем случае нельзя игнорировать. Лучше заменить масленый насос, чем потом менять весь двигатель.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет Последний раз редактировалось Vasilych; 02.12.2016 в 05:55. |
#3 | |||
@Shikaka, Что было?
В итоге износ на вкладышах. Сейчас все работает стабильно, движка шепчет)
| вкладыши и масленка - есть связь? или в поисках экстрасенсов | ang | Двигатель | 1 | 04.04.2012 17:24 |
| Перестала гореть масленка и зарядка акамулятора | сотый | Электрооборудование кузова | 0 | 28.11.2011 13:21 |
| Загорелась масленка | GX81-механника | Двигатель | 5 | 09.02.2011 15:52 |
| Масленка заморгала !!!! | Raptor | Двигатель | 2 | 30.01.2011 13:18 |
| Подмигивает масленка :( | evgen25rus | Двигатель | 21 | 07.01.2011 04:42 |
