Всем привет. Вопрос таков,является ли показанием исправного генератора то,что при скидывании клейм с акб авто не глохнет. Знаю что так нельзя но пришлось проверить. Дело в том что периодически загорается лампа аккумулятора. Цешки не имеется,а пока едешь к электрикам уже все работает. Так вот при очередном загорании лампы,скинул клейму,авто работает исправно,не глохнет. Вопрос,что за глюк может тогда быть,либо данная манипуляция особо ничего и не значит? Авто чайзер 100.
Может и аккум выеживаться ... а может на генераторе щетки устали, разбери посмотри щетки , клему проверь может окислилать , может контакт плохой ...
Если при скинутой клеме мотор не глохнет, значит генератор выдаёт напряжение. Ты пробовал скидывать, когда лампа горит?
Добавлено спустя 2 минуты Не сразу прочитал. Нужно сначала мультиметром проверить напряжение на генераторе, когда лампа загорит. А потом уже проводку смотреть. Последний раз редактировалось ChasetChe; 15.12.2016 в 05:41. Причина: Добавлено сообщение |
Да скинул клейму именно когда горела лампа низкого заряда,изменений не произошло,авто работало. Да в том то и дело что надо мультиметром,тока пока до электриков доедешь,она уже тухнет. Вот думаю приобрести себе мультмметр в личное пользование )
| Мигает на табло перегрев катализатра и заряд аккума | BingoBongo080587 | Электрооборудование кузова | 19 | 17.05.2017 18:53 |
| Cresta JZX100 TOTAL TUNE! Очень много тюнинга! Полный заряд! | ISai_vl | Продам | 26 | 26.02.2014 13:31 |
| Mark II JZX90 Tourer V HKS GT2835Pro 5MT в разбор!!! Заряд! | ISai_vl | Продам | 30 | 21.11.2013 06:54 |
| ХЭЛП! Куда уходит заряд аккумулятора? | Roman1979 | Электрооборудование кузова | 5 | 13.04.2010 14:32 |
| Может ли на динамику влиять заряд, выдаваемый генератором? | Mopar Pete | Электрооборудование кузова | 9 | 19.05.2009 08:23 |
