Старый 12.02.2017, 18:34   #1
СССР TC
СССР вне форума
Аватар для СССР
По умолчанию Звонкий стук под нагрузкой 1JZgte 0
Помогите определить что это. Звук только на ходу и при слабой нагрузке. Стучок появляется в районе 1200 до 1900 оборотов. Звук не громкий частый(похож на стук пальцев но тихи).На нейтральной газую как угодно, никакого звука нет. даже колеса задние вывешивал включал передачу затягивал ручник, звука нет...
Зазоры в клапанах проверялись, они в норме! Ролик и ремень поменял. Клапан VVTi отключал, без изменений(
Что это может быть? Куда копать? Устал уже, очень напрягает этот звук.
Вот залил видео со звуком https://youtu.be/U0x_RH2ndcs
Chaser jzx100 1jz-ge tourer S, swap to 1jz-gte vvti AT
Последний раз редактировалось СССР; 12.02.2017 в 19:26. Причина: Добавлено сообщение
СССР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 01:21   #2
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
4 раза видео просмотрел, с наушниками. Звука от двигателя не расслышал
Старый 13.02.2017, 06:48   #3
toichi101
toichi101 вне форума
Аватар для toichi101
надо перезалить видос с норм звуком... тоже ничего не услышал...
toichi101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 13:46   #4
СССР TC
СССР вне форума
Аватар для СССР
Странно у меня треск ( как будто молоточки стучат) слышен с самого начала, как только набрал 1000 оборотов, после 2000 звук пропадает
Добавлено спустя 32 часа 24 минуты
https://youtu.be/h0UXS6DMyhs вот еще одно видео
Добавлено спустя 44 часа 23 минуты
Ура! Долгими мучениями и пробами, обнаружил источник звука! Им оказался ослабший болт кронштейна нулевика который прикручен к ланжерону. Камень с души отпал! Мелочь а столько нервов....
Последний раз редактировалось СССР; 16.02.2017 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение
Под нагрузкой не переключает 3041е. Максим Горный Автоматическая и механическая коробки передач 12 15.04.2015 07:13
АКПП 30-41 (UZ) перегревается под нагрузкой Gosh55 Автоматическая и механическая коробки передач 0 10.03.2015 06:01
Вибрации под нагрузкой. Подушки двигателя? MARK II ROZOVSKI Двигатель 17 21.04.2009 16:01
пропуски под нагрузкой Evil-taurer Модификация и свап двигателя 12 19.11.2008 18:02
Вибрация под нагрузкой. чозанах? Orpheys Двигатель 4 24.05.2008 22:40
