Доброго всем времени суток. Обращаюсь к вам за помощью, т.к. все остальные источники уже исчерпаны. Есть jzx100 и 1jz-ge в нем.Суть проблемы такова - падают обороты при достижении рабочей температуры двс.
Запуск - все ок, 1.5к -1.8 в зависимости от темп. окр. среды, затем когда температура по датчику уже перевалила за 60, опускаются примерно к 900+- 50. А вот когда стрелка температуры достигает своего крайнего( рабочего) положения(90), то обороты прям разом падают до 550-400. Все это, естественно, сопровождается наинепрятнейшей вибрацией. До остановки двс дело не доходит. там так и держится.При включении D падают еще на 100- 150, но потом выравниваются до 450+- 50. При включении N подпрыгивают на те-же 100-150, и тут же вновь падают. Если после того как мотор достиг температуры вибраций остудить его, ( например при сильно отр. температурах стоять с печкой, включенной на максимум) то при снижении температуры оброты вновь немного поднимаются и вибрация пропадает. Свечи поменяны, если что. В баке 95й шелл. Регулятор вроде как чистился( "вроде как" потому не собственноручно, но не доверять исполнителю, оснований нет)Подушки визуально целые.В чем же может быть проблема, дорогие форумчане? p.s. Пытались прочесть с товарищем измеряемые величины через OBDII, тот который в салоне и смогли прочитать двс только войдя через, то ли тоёту хайлюкс, то ли еще какой-то внедорожник.И выбрав вообще другой мотор. В показаниях температура двс была 80 (хотя судя по приборке уже 90), и еще был пункт "нагрузка двс" или "загрузка двс" вообщем она была 30% на холостых, когда и была эта вибрация(в отсутствии вибрации не было личной возможности подключится) |
Никто ни чего не знает?
Подушки точно не причина, независимо от их состояния, т.к. 500 оборотов - в любом случае ненормально мало, а если проседает до 400 - то вообще капец.
Зажигание тоже скорее всего не причём, т.к. будь проблемы с ним - движок бы троил и трясся и на 1000-2000 оборотов. Какой "регулятор" якобы чистился? Ещё можно подумать на клапан холостого хода, датчик вакуума, датчк положения дросселя. Дроссель ETCS или ETCS-i? На нём должны быть такая табличка
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
Да на нем чет вообще нет никаких табличек
Ну так сфоткай тогда его крупным планов и двигатель в общем.
На сколько я понимаю, для старого ETCS - очень важна правильная точная калибровка ДПДЗ. Для более нового ETCS-i - похоже, что уже не так важна, т.к. он сам автоматически подстраивается для поддержания оптимальных оборотов. Пробовал покрутить его для изменения оборотов ХХ вверх/вниз - сначала обороты повышаются/понижаются, но через некоторое время сами нормализуются. Похоже, что именно из-за того, что это РАЗНЫЕ версии ETCS - и есть полярные мнения на этот счёт, кто-то говорит, что калибровка важна, а кто-то - что нет. Знатоки, поправьте, если не прав.
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет Последний раз редактировалось Vasilych; 14.04.2017 в 08:45. |
https://vk.com/doc1463548_444949999
https://vk.com/doc1463548_444949991 Вот фото узла Последний раз редактировалось HOMiE7; 06.12.2020 в 21:06. |
Супер-модератор
@Grustr, для нормализации холостого хода на электродросселе ETCS-i нужно снять узел и полностью очистить его от загрязнений.
Загрязнения обычно со стороны впускного ресивера. Со стороны фильтра все относительно чисто.
| Падают обороты | AndrewS | Двигатель | 1 | 02.08.2011 08:32 |
| Падают обороты на скорости | dima1208 | Двигатель | 10 | 02.03.2009 03:39 |
| падают обороты | prototip | Двигатель | 5 | 26.06.2008 03:57 |
| Падают обороты | Relax | Двигатель | 1 | 28.09.2005 15:18 |
