Недавно утром завел значит я свой чайзер с автозапуска на прогрев, он значит прогрелся, ну и я выхожу а он заглушен, сажусь значит я, ну думаю может бенз кончился, завёл, тот работает секунд 20 и заглох, ну думаю, ок пошел за бензом, принес 3 литра, залил, а тот завелся постоял 20 сек и опять заглох, ну думаю, может мало принес, сходил еще раз, принес больше, в итоге в баке литров 10, но проблема не ушла, перезагрузил комп сняв клемы, но реакции 0, заводится без проблем, работает ровно, но глохнет как будто ключ достал и все. Подскажите в чем может быть проблемы, самому делать или в сервис вести, на что смотреть
| подскажите!!! глохнет двигатель после запуска!!! | Dima_W | Двигатель | 1 | 03.06.2011 08:16 |
| Двигатель глохнет через 1.5 - 3 сек. после запуска!!! | Тук Тук | Двигатель | 5 | 14.11.2010 09:00 |
| Двигатель глохнет не сразу. | wadusss | Двигатель | 21 | 02.12.2009 09:24 |
| 1JZ-FSE заводится и сразу глохнет | flint | Двигатель | 2 | 08.02.2009 18:47 |
