Помгите! с недавних пор мой 1jz ge престал нормально заводиться!
вроде все фишки на месте все проверил!но Когда кручу после простоя в 10 часов то он крутится оч даже легко и иногда прихватывает двигло,после этого снова легко крутиться,такое ощущение что зажигание не правильно выставленно,но все проверил! после очень трудного запуска мотор работает подтраивает!прогрелся все ок! но иногда из трубы слышен не большой хлопок как будто простреливает!завел поехал обороты на 1 тыс держаться остановился и обороты снова 1300 что с машинкой не понимаю!трамблерный 1 jz ge помогите!!!! |
| высокие обороты | краунец | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 11.08.2015 06:19 |
| Высокие обороты 1jz-gte vvti | Herba | Двигатель | 22 | 14.07.2015 12:06 |
| Высокие обороты Х.Х. Проблема с демпфером дроссел. заслонки? | Андрей_KZ | Двигатель | 0 | 01.06.2014 05:56 |
| Высокие обороты | bentley86 | Двигатель | 1 | 08.02.2010 08:55 |
| На 1JZ-GTE высокие обороты! Помогите! | Электрооборудование кузова | 8 | 17.03.2009 16:20 | |
