Проблема в том, что мой gte при наборе 2500 оборотов сбрасывает до нуля. Бензонасос менял, обратку пережимал, актуаторы отсоединял все бесполезно. Свечи черные, искру смотрел, на 1-15 сантиметра бьет. Имеются несколько версий
1) maf. но когда отсоединял фишку машина сразу глохнет 2) прогарела заслонка в турбине 3) стоит прямоток прям от турбины до конца прямая труба, может она виновата без резонатора и прочего 4) может быть если есть какой-то не известный мне датчик Кто что думает, не оставляйте в беде, помогите |
| Не работает тахометр после 2500 оборотов | Dant1st | Электрооборудование кузова | 1 | 14.09.2011 04:36 |
| 1JZ VVT отсекает на 2500 | Tems | Двигатель | 27 | 17.06.2011 12:41 |
| после диагностики на ЖКдисп. вылезло две ошибки - 11 и 21 | Filin | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 14.02.2009 18:54 |
| Три ошибки после диагностики - 14,31,55 | Statist | Двигатель | 1 | 01.09.2005 01:56 |
