Вообщем проблема такова
Toyota Cresta 100 1jz-ge Летом когда покупал машину(и до этого) было все хорошо - тапку в пол - до 6 крутит и включает следующую передачу Зиму все откатал спокойно И тут в один прекрасный момент решил вспомнить как она может - но не тут то было. Газ в пол ( с включённым и без o/d) доходит до 4500-5000 оборот и все - из глушителя звук потраивания, пока чуть не сбросишь педаль газа - сама не переключит 1. Масло в акпп меняли где то 40к назад - не горелое, по цвету розовое 2.Пищит бензонасос - грешу немного на него 3.Когда стоишь на месте на N в отсечку уходит, когда едешь нет 4.Менялся грм(при замене был сломан зубчик шестерни колена тот, что для считывания - восстановили - не отличить - но все же) 5.Датчик vvt-I новый 6.Акпп - при переключение с 1 на 2 ощущается слабый толчек Короче кто сталкивался и где стоит копать? |
Ап!
Насос менял-без изменений.. |
Думаю копать надо в район шестерни ГРМ...
Возможно:
1) нехватка топлива- топ.фильтр, насос 2) детон-бензин, свечи ну или кнопочка power сдохла)
| Больше 4000 оборотов не набирает. | diman123 | Двигатель | 27 | 07.08.2019 06:40 |
| Проблема 2jz-gte vvt-i ETCS-i не набирает выше 2к оборотов | MFpaxa | Двигатель | 5 | 18.03.2014 09:48 |
| Обороты выше 4500 начинает немного дымить | whitelexa | Двигатель | 17 | 28.10.2012 02:24 |
| свап 2jz gte не набирает больше 4000 оборотов!!! спасите!!! | Gx71@2jz | Двигатель | 0 | 09.06.2011 17:48 |
| Двигатель не набирает максимальных оборотов | E/A | Двигатель | 10 | 28.06.2007 02:55 |
