Старый 18.03.2017, 13:36   #1
nokiax2 TC
nokiax2 вне форума
Аватар для nokiax2
По умолчанию не работает климат в авто режиме 0
всем привет.машина марк 2 90 кузов. климат без дисплея. когда включаешь авто режим от печка дует только в положении мин температуры. если крутануть температуру. даже на пару градусов. печка вырубается и перестает вообще дуть.даже когда выставляешь на максимальную температуру. в чем может быть проблема?
nokiax2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2017, 19:44   #2
KoT429
KoT429 вне форума
Аватар для KoT429
@nokiax2, проблема может быть в не оригинальном радиаторе печки,или же кривой его замене,не оригинальные радиаторы печки обычно чутка короче,а там внизу стоит датчик который должен касаться радиатора,либо же наоборот не должен,короче нужно подкладывать кусочек паралона,и тогда авто режим оживет..)
KoT429 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2017, 05:38   #3
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
На систему автоклимата влияет:
1) кран, который крутит автоматика печки , там исполнительный есть сервопривод как правило
2) датчик температуры на морде машины
3) датчик температуры в салоне
Ес что то из этого не пашет то и клима погонит.
акпп работает в аварийном режиме Newk Модификация автоматической и свап механической коробки передач 3 26.10.2014 12:22
Не работает климат brenor Кондиционер, отопление и вентиляция 1 31.08.2012 07:30
Печка работает только в auto режиме!? 110 кузов. laruonhik Кондиционер, отопление и вентиляция 1 10.11.2011 08:02
В режиме парковки не работает кнопка на рычаге sever Автоматическая и механическая коробки передач 4 15.09.2010 14:22
климат в режиме AUTO дует в ноги! можноли поменять? марк 115 KorneL Электрооборудование кузова 34 23.01.2008 10:38
