Всем привет, грешили на ролик натяжной - оказалось не он, как в прочем и не навесное в целом, звук из под крышки ГРМ, при снятии верхнего кожуха - на вид ремень грм при этом звук как бы вибрирует, итого шум от муфты?
спасибо за внимание =) Добавлено спустя 241 час 15 минут Поменяли ремень, муфту, ролик натяжителя, натяжитель - звук не исчез совсем, но стал едва слышим. Help.. а так-же на холодную происходит вот такое жужжание: https://youtu.be/4nY1LGEEK4U Машина на автомате, звук все же больше с ГБЦ. Последний раз редактировалось ily0; 30.03.2017 в 02:08. Причина: Добавлено сообщение |
Помпа не люфтит? У меня похожий звук был на атмосферном jz. Так и непонял от чего. ГРМ тоже малость вибрировал при вращении. Уже при свапе увидил хороший люфт в помпе, может она и была. Попробуй без ремня навесного еще чтобы исключить подпишники навесного.
пробовали без ремня, и помпу поменяли, сейчас убивает жужжание на холодную, судя о ютубам это коробка, но звук как будто сверху.
Тоже ловлю непонятный чужеродный тон в работе двигателя, сопровождаемый повышенной вибрацией по кузову, когда газуешь на ходу.
Сам двиг недавно после капиталки - тянет отменно, масложор исчез. По навесному вроде возможных причин не осталось. Когда стоишь сбоку от машины - звук вроде бы не из под капота от двигателя, а на уровне водительской двери, из-под днища идёт. Т.к. звук на N/P тоже присутствует - думаю на гидротрансформатор (его подшипники). Ему уже 14 лет и 260.000 км как ни как, а езжу я активно, энергичнные разгоны практикую часто.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
Звук больше похожий на скрежетение шкива\муфты\подшипника, вряд ли из головы.
Потыкайте стетоскопом или трубочкой\отверткой с прикладыванием к ней ухом во все возможные агрегаты двигателя. Во впускной ресивер в том числе, может от крыльчатки турбины вой. |
Звук на холодную 1в1, после прогрева, на 1000+ об. тоже самое только чуть-чуть мягче. Это не навесное, не коробка и не турбина, исключили все возможное, звук сверху с башки. Как-то решали эту проблему?
| Кому-нибудь знаком с этим источник звука!? | Komutoherovato | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 29.06.2013 13:46 |
| Снятие номеров за повышенный уровень шума (отчет) | Lexus | Правовые вопросы | 54 | 02.07.2012 13:21 |
| Помогите! Как избавиться от шума | Leoshef | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 14.11.2011 06:51 |
| не могу найти источник сигнала для управления стеклоподъемни | uzzzer | Электрооборудование кузова | 10 | 24.08.2009 18:28 |
| Вопрос про уровень шума | Техническое обслуживание и ремонт | 19 | 09.09.2007 10:01 | |
