Старый 20.03.2017, 15:24   #1
cummka TC
cummka вне форума
Аватар для cummka
По умолчанию заводится только с педалью в пол 1jz-ge 0
День добрый,
перед зимой поставился - все ок, сейчас никак не заводится кроме как педаль в пол. рукою заслонку кручу, и только когда как вторая камера открывается(слышу как шестеренки крутятся), заводится. газ отпустил - заглохла.
диагностика - 89 ошибка.
кхх мозги так парит?
cummka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 08:58   #2
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
По умолчанию 1
@cummka, https://www.drive2.ru/l/1303652/
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет
Vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 23:01   #3
cummka TC
cummka вне форума
Аватар для cummka
@Vasilych, это если повер наморгал.
у меня чек наморгал 89
спасибо, завтра посмотрю.
Старый 23.03.2017, 06:32   #4
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
Ещё может ДПДЗ что-то не то говорит мозгам.
Можно попробовать его совсем отключить, и попробовать завестись без него.
Последний раз редактировалось Vasilych; 23.03.2017 в 06:46.
Старый 23.03.2017, 10:01   #5
Daniilka
Daniilka вне форума
Аватар для Daniilka
Проблема такая, до этого пропали прогревочные обороты заводился только с газом, на СТО сказали нужно поменять КХХ, заклинил в закрытом положении. Вот вчера пришел клапан, в это же вечер установил его в открытом положении. После этого обороты в четком алгоритме скачут от 1500 до 2500, как-будто она не может понять, что ей делать, выглядит это страшно, помогите пожалуйста. В чем может быть проблема
Daniilka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2017, 13:28   #6
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
попробовать смазать клапан (но продолжать держать в секрете от форумчан о каком двиге идет речь)
завести машину и дать ей поработать сумашедше не менее 10 минут. Обычно подбирает нужный режим - "самообучение"
Старый 24.03.2017, 08:37   #7
Daniilka
Daniilka вне форума
Аватар для Daniilka
Спасибо попробую, двигатель 1JZ-GE non VVT-I
Старый 10.05.2017, 05:03   #8
cummka TC
cummka вне форума
Аватар для cummka
День добрый, форумчане, в продолжение разговора...
чай 100, 1jz-ge, акпп, 98+
создавал ранее тему, что машинку ближе к зиме поставил, потом один раз перегонял, по весне перестала заводиться, только с педалью в пол - проблема etcs-i. есть ошибки 41 и 89: менял дпдз, дроссель в сборе - ошибки остаются. т.е. как я понимаю проблемы или в проводке до дпдз, или в эбу. хотел бы попросить электросхему или как проверить проводку до датчиков и соотв. как проверить сам мозг.
Старый 28.05.2017, 05:56   #9
novgorodov
novgorodov вне форума
Аватар для novgorodov
Чем черт не шутит, но у меня на контракте 2JZ VVT-i-ном, правда с тросовым дросселем постигла участь частичного выхода из строя ECU, по причине вытекшего электролитического конденсатора http://www.crown-club.ru/forum/viewt...art=10#p767212.
Просто пропали холостые прямо в движении. Долго выяснял что и как в итоге заменил мозги, но и это не помогло, т.к. пока ездил со старыми мозгами шаговик КХХ размагнитился. Пришлось и его менять.
Предлагаю как один из альтернативных вариантов открыть мозги убедиться что всё чисто и без окислов и закрыть их со спокойной душой.
Вот тут более менее человек описывает свой секс ETCS-i дросселем https://www.drive2.ru/l/3341119/
novgorodov вне форума   Ответить с цитированием
Не прокачиваются тормоза, или вата под педалью. SatyricoN Подвеска, рулевое управление и тормозная система 15 21.03.2018 10:19
хорошо заводится только в мороз!!! svr Двигатель 60 25.02.2014 08:00
Подскажите проблема с педалью тормоза pavlon333 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 28.01.2012 04:10
Проблема с педалью газа Техническое обслуживание и ремонт 5 20.08.2008 02:17
шум при работе педалью тормоза uzzzer Подвеска, рулевое управление и тормозная система 10 31.10.2005 04:40
