| Модификация и свап двигателя Обсуждение увеличения мощности двигателя и его свап: поршни, шатуны, валы, впуск, выхлопные системы и пр. |
Всем привет,может плохо искал на форуме,а может и нет такой информации,в общем не нашёл.
Вопрос вот в чем,купил топливную рейку,прикрутил штуцера на подачу с обеих сторон,обратка пока не трогал и стал колом,не могу подобрать фитинги на стоковые трубки подачи,а так же не могу разобраться что делать с бонджо шлангом,подскажите какие фитинги нужны,знаю что An6 и что делать с бонджо. |
Родной шланг выкидываешь, ставишь тройник. С него на рейку два шланга. А подачу с трубки, просто хомутом закрепишь, а на тройник фитинг. Либо вариант по сложнее, со старого шланга срежаешь фитинг(который на трубку), привариваешь его к фитингу 3/8, который обжимается на прессе и делаешь шланг на фитингах.
#3 | |||
| Установка топливной рейки | Wet | Модификация и свап двигателя | 4 | 17.08.2008 04:44 |
| Снятие топливной рейки | uzzzer | Двигатель | 11 | 14.06.2008 20:08 |
| Очистка топливной | Двигатель | 6 | 15.03.2008 09:41 | |
