| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
Недавно купил марка 100,пришло время менять колодки,тормоза и подвеска от V,в запчастях говорят нужен вин,может кто нибудь даст или скажет где купить без заморочек в М.О или Москве,спасибо за понимание,если можно в личку
У японцев нет ВИН номера. Есть только номер кузова. Кто сказал что тормоза от вешки у тебя стоят?
#3 | |||
Скажите какого производителя необходимо, поможем с подбором |
Прошлый хозяин,снимали суппорт они двух поршневые
@Дмитриий, так и спроси у прошлого хозяина, от чего именно он ставил тормоза.
Потом регайся в Экзисте и подбирай в каталоге тормозные запчасти по тому кузову, от которого они у тебя стоят. По брендам - рекомендую Advics. Это придворная дочерняя компания Тойоты, специализирующаяся на тормозных системах и поставляющая оригинал Тойоте. Не тюнинх, но совершенно достойный заменитель, по факту и есть оригинал. P.S. Клонировать темы в нескольких разделах - не надо. Достаточно создать одну в соответствующем тематическом разделе. P.P.S 2-поршневой суппорт по внешнему виду сложно спутать с 1-поршневым.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
Что бы не совсем дорогие и более мение нормальные надо на перед и рем комплект суппортов
Добавлено спустя 1 минуту Он сказал от tourer v,залезли и правда походу суппорта двух-поршневые,а он не особо горит желагием отвечать (( Добавлено спустя 1 минуту Я вот и ищю номер у кого нибудь от турбо с завода )) Последний раз редактировалось Дмитриий; 19.04.2017 в 06:09. Причина: Добавлено сообщение |
@Дмитриий, Для турбо-Марка и турбо-Чейзера 100-го поколения (1996-2000 г) - передние колодки:
Оригинал - 04465-22311, 04465-22310 - стоят космически. Заменитель Advics - SN659P. Повторяю - Регайся на Exist.ru и в их электронных каталогах, и учись искать сам. Русский сайт Адвикса - на нём тоже есть каталог для подбора по модели авто - http://www.advics-russia.ru/
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет Последний раз редактировалось Vasilych; 19.04.2017 в 06:46. |
Спасибо
Для 90-х турбо-кузовов оригинальный код другой, но заменитель Адвикс тот же.
По идее должны подойти наверняка.
на двухпоршневые идут PF-1324 , по ним и заменители поискать не проблема Advics SN659P и SN659E
Интересно узнать разницу между SN659P и SN659E |
Можно попробовать задать вопрос на русском сайте Адвикса или написать в один из офисов Юникома.
| Какая-то мутная подстава | markush | Правовые вопросы | 10 | 26.09.2007 03:04 |
