Старый 30.04.2017, 08:18   #1
DynamicStar TC
DynamicStar вне форума
Аватар для DynamicStar
По умолчанию Перестал заводиться после замены насоса 0
Всем доброго дня!
Был приобретен марк 90 со свапом двушки на гте.Решили поменять топливный насос(т.к.Старый хозяин поставил туда вазовский)на вальбро.Все сняли,перепаяли фишки,поставили.Начали заводить получился такой трабл.Включаешь зажигание,панель не загорается и горит лишь лампочка аккумулятора.Заводим панель загорается,работает насос и буквально две секунды панель тухнет,насос тоже и машина глохнет.В чем может быть дело???Панель вообще никак не включается и докучи еще перестали работать стеклоподъемники((
DynamicStar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2017, 10:04   #2
Ganibal921
Ganibal921 вне форума
Аватар для Ganibal921
Вангую, пред сгорел, либо проводку коряво срастили
Ganibal921 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2017, 10:11   #3
DynamicStar TC
Какой именно?
Старый 30.04.2017, 11:02   #4
Ch@ser75
Ch@ser75 вне форума
Аватар для Ch@ser75
Сто пудов с проводами чего-то не то.
Ch@ser75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2017, 22:28   #5
Igorexa757
Igorexa757 вне форума
Аватар для Igorexa757
@DynamicStar, запаха палёного нет? у товарища как то была похожая ситуация, ему китайский вльбро поставили и с проводами чего то намутили, проводка плавилась и электрика вся тупила
Igorexa757 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2017, 17:45   #6
100
100 вне форума
Аватар для 100
подскажите поставил новый насос Walbro оригинал пропала мощность машина чайзер 100 1JZ-GTE
100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2017, 03:55   #7
Igorexa757
@100, Где ты его нашёл новый оригинал? и за сколько? На фарпосте продаётся один б/у за 5000р. Если тебе китайский продали, то брак скорее всего, давление нужное не создаёт вот тачка и не едет
Старый 14.06.2017, 15:42   #8
100
100 вне форума
Аватар для 100
8500 отдал и еще такая проблема сегоня случилась дроссельная заслонка не открывается педаль газа проваливаеться
Старый 14.06.2017, 22:10   #9
Igorexa757
@100, тросик смотрел?
Старый 15.06.2017, 03:48   #10
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Сообщение от 100 Посмотреть сообщение
Так может от этого и мощность убежала? )))))))
Старый 16.06.2017, 15:40   #11
100
100 вне форума
Аватар для 100
тросик нрмально какойто датчик навернулся скорее всего
GX81 1G-FE перестал заводиться IPSUM 240S Двигатель 25 21.12.2017 06:02
после замены уплотнительных колец не заводиться klays72 Двигатель 8 30.03.2014 10:28
Перестал заводиться((( Марк 2, 2001г., 2.5 D-4 200 л.с. ВадимАрт Двигатель 23 30.01.2011 16:44
Не заводиться 1JZ-Gte после замены топливного фильтра Ir------- Двигатель 21 26.04.2010 21:43
Перестал заводиться марчелло.... Iгорь Викторович Двигатель 15 30.06.2008 20:25
