Вообщем то ничего критичного, но уже начинает бесить. При сбросе газа коробка не переключает передачу и начинает тормозить двигателем, тормозит до тех пор пока не переключится на другую передачу, то есть, обороты падают до отметки 1-1.2 об. потом АКПП переключает. В момент торможения двигателем, если нажать на газ, происходит толчок, небольшой но резкий. При длительной езде очень напрягает. В пробке выглядит это все так, отпускаю газ, клюёт мордой, нажимаю газ резко подрывается, и так постоянно. В чем проблема подскажите? Дроссель чистил, весь впуск снимал и прочищал, ошибок по ELM не найдено, может быть из за каталика? На АКПП вообще не грешу, переключается очень плавно без толчков.
@cresta 30 rus, Зря на АКПП не грешишь... у меня похожие симптомы, правда не на столько всё печально, но и дикстрон уже коричнево адского цвета, нужно менять, а у тебя когда замена жижи в автомате была?
| рывки | Трапатони | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 09.11.2011 08:10 |
| Рывки при движении | lexansk | Двигатель | 21 | 09.11.2011 06:34 |
| Рывки в АКПП привключении D или R | 22region | Автоматическая и механическая коробки передач | 56 | 27.11.2008 09:37 |
| при переключении рывки | Goodyear | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 18.04.2008 13:14 |
| Рывки.... | Stabilithrone | Двигатель | 10 | 01.02.2008 09:29 |
