| Модификация и свап двигателя Обсуждение увеличения мощности двигателя и его свап: поршни, шатуны, валы, впуск, выхлопные системы и пр. |
2jz-gte vvti, VEMS
В общем дело было так, еду себе по утру с прострелами, и тут внезапно смесь 10, копоть, дым, вонь бензина. Останавливаюсь, мотор колбасит, перелив дикий, вонь бензы, копоть. Посторонних неприятных звуков нет, в виде звона или стука. Первая мысль что форсы подвисли и залило все. Потом мне посоветовал проверить vvti вал на предмет положения. Я пошел к машине и хотел проверить через ноут, но машина уже нормально завелась и работала как обычно. Я пришел к выводу что вал vvti подвис открытым. Машина остыла. По моему vvti: на ХХ положение вала 31-32 гр. Картой VVTI кручу до 77 гр. Сейчас для страховки кручу ток до 70гр. Очень хочу понять по вопросам: 1) было у кого нить такое? это может быть из за подвисания выхода вемс? 2) есть рекомендация. что хоть муфта ввти не текет но все же поменять резинку внутри...
бывает клапан подвисает открытым
я людям на атмо такое чинил не раз старый клапан разбирается, промывка, и растяжка пружины новый только мыть и колупать зубочисткой, но тоже помогает. Но если резинка-сальник укончалась, то клапан менять, хорошо ему не будет. у тебя сейчас вакуумник или электромодулятор? Если вакуумник, то при залипании клапана тормоза дубовые, педаль не продавить, ваккума нет |
#3 | |||
Добавлено спустя 43 минуты Ну вот точно же, это подвисание ввти клапана... http://tourerv.ru/forum/showthread.p...2%D0%B8&page=3
Последний раз редактировалось retuner; 15.05.2017 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение |
| муфта со 110 на 100??? | aandrey1984 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 28.09.2012 08:21 |
| Стучала муфта ввти и загорелся чек(двиготель) | Boyta | Двигатель | 5 | 14.12.2011 02:34 |
| отличются ли распеды на ввти и не ввти двс??? | sir-tirel | Модификация и свап двигателя | 5 | 11.12.2011 15:45 |
| Патрубки от 1JZ-GTE ввти на 1JZ-GTE без ввти | Flow | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 25.10.2011 13:23 |
| Поршня 2jz-gte Не ввти и Ввти одинаковые???? | vitek65 | Двигатель | 2 | 01.02.2011 08:54 |
