Старый 18.05.2017, 10:21   #1
Ал@ксей TC
Ал@ксей вне форума
Аватар для Ал@ксей
По умолчанию 105 кузов не едет когда вывернут руль 0
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Чайзер 105 кузов. При вывернутом руле машина как будто во что-то упирается едет только через газ, задние колеса иногда пробуксовывают. Если стоять на небольшом подъеме и поставить на нейтралку, то машину как будто отпускает и начинает катиться, когда переключаешь обратно на д или заднюю немного едет и снова упирается. Отключил фишку абс, загорелась лампочка 4вд и эти симптомы пропали.
Ал@ксей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 10:51   #2
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
а самодиагностика что говорит?
Старый 18.05.2017, 11:57   #3
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Может проблема с датчиком положения руля? Ес с ним то может раздатка блокируется... Если отрубить соленоид раздатки то можно это точно понять. Проводки в комп приходят.
Старый 18.05.2017, 12:26   #4
Ал@ксей TC
Ал@ксей вне форума
Аватар для Ал@ксей
Сообщение от retuner Посмотреть сообщение
Вот тоже на него думаю, как раз разбирал руль, чистил смазывал, после этого начало клинить. Я так понимаю теперь обязательно нужно ошибки сбрасывать, иначе он обратно не заработает?
Старый 20.05.2017, 04:22   #5
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Я так понимаю нужна калибровка датчика руля... Читал как то но не помню где.
Старый 23.05.2017, 23:20   #6
Igorexa757
Igorexa757 вне форума
Аватар для Igorexa757
@Ал@ксей, Предпосылки неисправности были или купил таким?
Добавлено спустя 5 минут
@Ал@ксей, ковыряй раздатку, привода передние и передний редуктор,
Последний раз редактировалось Igorexa757; 23.05.2017 в 23:20. Причина: Добавлено сообщение
Igorexa757 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 07:23   #7
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Сообщение от Igorexa757 Посмотреть сообщение
незачем железо ковырять, проблемка явно с управлением
Старый 24.05.2017, 19:49   #8
Ал@ксей TC
Ал@ксей вне форума
Аватар для Ал@ксей
По умолчанию 1
Всем спасибо. Поменял датчик угла поворота руля и всё стало работать как нужно.
Старый 24.05.2017, 23:12   #9
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
молодец что отписался!
А то чаще бывает что решилась проблема - и тишина
Старый 25.05.2017, 03:55   #10
Igorexa757
@Ал@ксей, @Ottis, хммм вот уж не думал, что на наших старичках есть такие заморочки... к БМВ, мерсам и т.п. я давно привык, что там из-за одного сраного датчика не будет половина электроники работать... А на jzx93 тоже есть такой датчик?
Добавлено спустя 3 минуты
@Ал@ксей, @Ottis, и мне совсем не понятно за счёт чего тормозятся передние колёса при неисправном датчике
Последний раз редактировалось Igorexa757; 25.05.2017 в 03:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.05.2017, 05:25   #11
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Когда идут неверные данные от положения руля, 4вд может думать что руль стоит прямо и выполнять частичную или полную блокировку раздатки. Что кстати совпадает с тем что когда руль вывернут то задние колеса крутятся быстрее и передние в повороте и они едут мделеннее.
И при включенной блоке 4вд и вывернутом руле машина ехать совсем не хочет. Я так эксперементировал, так как могу управлять раздаткой совсем как захочу..
Старый 25.05.2017, 23:35   #12
Igorexa757
@retuner, ну хорошо, допустим заблокировалась раздатка, тогда во первых должна мигать лампочка антиюза на приборке, а во вторых как блокировка ( т.е. включения 4вд 50/50) тормозит передние колёса и не даёт ехать авто???
Старый 26.05.2017, 03:08   #13
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
По лампочкам не смогу сказать у меня стока никогда не было.
По блокировке раздатки: когда колеса вывернуты и блока включена, то разность скорости вращения задних и передних колес очень большая. Например выворот вправо. Переднее правое почти стоит на месте, заднее левое делает большой круг и много оборотов.
Раздатка пытается удержать все синхронно и получается ОЧЕНЬ большая нагрузка на нее и машина двигается с огромным трудом.
Это как заварка - поворачиваешь, а внутреннее колесо асфальт роет..
Я не говорю что машина не поедет в таком варианте, дай газку и она поедет) Но это будет с таким надрывом и вредом для коробки и раздатки что лучше так вообще никогда не делать..)
Я так эксперементировал, даже 33% ШИМ на раздатку приводят к нагрузке при поворотах, что треск слышен и машина становится как будто дубовое бревно..
Конечно это все на асфальте.
Старый 26.05.2017, 06:06   #14
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
Наш постоянный полный привод хоть и древний, но всё-равно очень сложный.
Тут есть заметка на тему.
Зимой - не на радуюсь! Прёт как по рельсам, если и начинает скользить, то не спеша и совершенно управляемо, не закручиваясь.
ПОЛНЫЙ кайф!
Сообщение от Ал@ксей Посмотреть сообщение
Это тот небольшой белый бублик внутри рулевого колеса?
Напиши пожалуйста, чуть подробнее - его нужно просто вставить новый или нужно как-то калибровать?
У меня зимой в сильные морозы в руле при коротких движениях руля влево-вправо слышны стуки, как-будто пластик о металл бьётся.
Вот я думаю - может он у меня раздолбился и прыгает в своём гнезде.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет
Последний раз редактировалось Vasilych; 26.05.2017 в 06:14.
Vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2017, 11:16   #15
Ал@ксей TC
Ал@ксей вне форума
Аватар для Ал@ксей
Сообщение от Vasilych Посмотреть сообщение
Там 3 пластиковых штырька, которые входят в металические пащы на руле, у них есть зазоры, потому и получается стук, если прислушиваться каждый раз когда начинаешь руль крутить. Тоже туда полез из-за этих щелчков, чем кончилось ты видел.
марк 2 110 кузов машина не едет, помогите пожалуйста. Вовчик9059 Техническое обслуживание и ремонт 7 20.08.2017 14:57
Не крутится руль когда торможу jenyakim Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 03.07.2009 04:49
Сhaser TourerS 100 кузов не едет вперёд, но хорошо едет назад Автоматическая и механическая коробки передач 1 30.01.2008 13:16
Поменять руль от 110 на 90 кузов? Кто пробыла, знает? Nemiroff Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 3 03.12.2007 07:12
