Старый 01.06.2017, 08:49   #1
Евген454 TC
Евген454 вне форума
Аватар для Евген454
По умолчанию Магнитола, прикуриватель и часы 0
Сообщение от Евген454 Посмотреть сообщение
Проблемка такова, при выключении зажигания и вытаскивании ключа остаются работать магнитола часы и прикуриватель. Выключая магнитолу, тухнут часы и прикуриватель, если мангнитола была выключена(но горел экран) выключаешь зажигание и ключь, то она тухнет как надо.
Суть в том
Что пока играет магнитофон, он не отключается, если дать нагрузку прикуривателю(прикуриватель задействовать) все тухнет. Разбирал замок, ничего не нашёл, если отключить магнитафон с разъёмов, то часы и прикуриватель тухнут в штатном режиме, подозрение на реле, потому что все работает правильно(в плане когда прозванивал провода на магнитоле, они запитаны жёлтый на постоянный, красный от зажигания, магнитолу тоже не обвиняю, на другом авто исправно работает. Марка такого купил, поэтому не скажу что и как ставилось
Стоит сигналка starline a91. Отключал все проводули и толку ноль
Евген454 вне форума   Ответить с цитированием
прикуриватель Станислав 1 Электрооборудование кузова 12 23.06.2017 04:35
не тухнут часы магнитола и прикуриватель Alx Электрооборудование кузова 26 04.06.2015 11:02
Не выключается магнитола и прикуриватель Master57 Электрооборудование кузова 7 17.01.2012 07:53
Не работает прикуриватель, часы, климат. БОЛЬШОЙ ТРАХ Электрооборудование кузова 5 02.04.2010 14:58
Втыкаю прикуриватель - гаснут часы. Электрооборудование кузова 6 09.11.2006 15:12
