Старый 02.06.2017, 12:38   #1
Alex.Bars TC
Alex.Bars вне форума
Аватар для Alex.Bars
По умолчанию 1JZ-GTE TT Не открываются форсунки. 0
Всем доброго дня и вечера. Машинка Тойота Супра JZA70. Мотор 1JZ-GTE TT. Всё в стоке. Приехал вечером было все нормально. Утром не завелась. Что проделано:
1. Самодиагностика - ошибок нет.
2. Везде проверено питание - есть.
3. Насос работает и давление в норме.
4. Искра есть - шприцом топливо в коллектор запускается.
5. Датчики коленвала и распредвала по сопротивлению в норме.
6. Датчики температуры в параметрах.
7. Проверен светодиодом сигнал на форсунки с ЭБУ - при первой прокрутке два раза вспыхивает и пропадает.
Подскажите куда лезть?
Alex.Bars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2017, 13:08   #2
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
По умолчанию 2
Значит сигнал ДПКВ или ДПРВ пропадает...
Старый 07.06.2017, 07:48   #3
Alex.Bars TC
В понедельник будет осциллограф. Проверю отпишусь.
Добавлено спустя 113 часов 57 минут
Проверено осциллографом ДПКВ или оба ДПРВ. Сигналы не пропадают.Совпадают с "мурзилкой".
Добавлено спустя 4 минуты
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...1a22ce25ff.jpg
Добавлено спустя 12 минут
@retuner, Куда копать дальше?
Последний раз редактировалось Alex.Bars; 07.06.2017 в 07:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.06.2017, 07:56   #4
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
по JZA70 не знаю, но по JZX90 рассуждаю:
если сигналы в порядке, но дает всего два импульса и прекращает - нет синхронизации. То есть проц считает что её нет. Поменять проц (если есть)
вскрыть проц поглядеть, может чтото явно подпалено
ещё со стороны фишек проца проверить цепи датчиков не только тестером, но и через контрольную лампу. Может цепь на волоске висит
Старый 07.06.2017, 08:28   #5
Alex.Bars TC
Добро. Заменить нечем. Сейчас буду проверять.
Старый 07.06.2017, 11:26   #6
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Блин, ну может просто проводка да релюшка? Возьми и подай постоянный ПЛЮС на общий плюс форсунок. Как правило форсы управляются минусом, а плюс у них общий. Вот подай прям с какой нить точки ПЛЮС напрямую проводом...
Проводка старая, релюхи старые, колодки под преды старые, там все окисляется. Бывает пред стоит на месте живой а ток через него не идет нифига, дело в колодке преда..
Добавлено спустя 9 минут
И кстати как ты уверен что не открываются?
Они перестают щелкать?
Или просто бенз не идет? Может просто топливная дохнет? Насос?
У меня настолько сильно забивался топ фильтр что он не продувался ртом)))))))
Так что ты проверь действительно ли они перестают щелкать...
Добавлено спустя 34 секунды
а вижу лампочкой проверяли...
Последний раз редактировалось retuner; 07.06.2017 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.06.2017, 11:44   #7
Alex.Bars TC
Плюс проверял тестером через ампераж, т.е. в разрыв - ток и ампераж не просаживаются даже при прокрутке стартером. А вот управляющий минус на форсунки не приходит. Проверил уже осциллографом. Остается грешить на ЭБУ.
Старый 07.06.2017, 11:46   #8
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Может одна из земель подохла? Проверь их несколько...
Добавлено спустя 52 секунды
Или вскрыть ЭБУ и пропаять. Там шины земли мож отвалились...
Все проверь форсы на мигание индикатора, может отъехали несколько транзисторов..
Последний раз редактировалось retuner; 07.06.2017 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.06.2017, 11:49   #9
Alex.Bars TC
Земли все на месте. Форсы проверил все. Ни один транзистор не открывается. Завтра отдам ЭБУ на пропайку. Посмотрим.
Добавлено спустя 47 секунд
@Ottis, Проверил лампой 21W -все нормально.
Последний раз редактировалось Alex.Bars; 07.06.2017 в 11:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.06.2017, 12:15   #10
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
под подозрение проц
Старый 08.06.2017, 09:23   #11
Alex.Bars TC
Отдал на осмотр и пропайку.
Старый 12.05.2018, 17:25   #12
Alexey786
Alexey786 вне форума
Аватар для Alexey786
По умолчанию В чем причина была. А то у меня один в один проблема. 0
В чем причина была? А то у меня один в один проблема.
Добавлено спустя 23 минуты
Последний раз редактировалось Alexey786; 12.05.2018 в 17:25. Причина: Добавлено сообщение
Alexey786 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2018, 17:11   #13
Sergef777
Sergef777 вне форума
Аватар для Sergef777
Такая же проблема, как вылечили?
Sergef777 вне форума   Ответить с цитированием
Не открываются пассажирские стекла (щелканье в дверях) Manonegro Электрооборудование кузова 21 03.10.2020 15:01
[1JZ-GTE] Не заводится, форсы не открываются Serega.V Двигатель 13 16.10.2016 08:52
Двери открываются с сигналки,но не закрываются в чем причина melnik28 Электрооборудование кузова 6 27.01.2013 05:41
Не открываются стекла. GX81-механника Электрооборудование кузова 1 03.06.2010 02:05
Двери не закрываются с ключа,но открываются.В чем дело? VilonMMM Кузовные детали и дополнительное оборудование 13 26.01.2009 15:22
