Автомобиль тойота соарер 97г.в 1JZ-GTE VVTi. Машину недавно купил, была проблема что машина с 2500 до 3000 оборотов не тянула(вообще тяга пропадала, после 3000 пинок под ***у). Было подозрение, что дело в АКПП. Позже началась проблема, что скорость иногда вылетала, добавляешь газу-втыкается и едет(и 1 передача и задняя), еще позже началась такая же проблема на 3 передаче( газ жмешь, обороты растут-машина не разгоняется, доводишь обороты до 5 тысяч- машина начинает разгонятся). Думал что коробка буксует, решил поменять коробку. Взял коробку от кроуна JZS171 30-40LS Фишка на гидромозг на 12 пин, у меня на 8. Переставили гидромозги, машина с низов поехала, а проблема на 3 передаче осталась.
Загнал машину в новоматик, сказали что подозрение, что шестерня в хвостовике не та(другое количество зубцов) и мозг неправильно видит скорость. Разобрали-шестерни одинаковые. Сняли гидромозги- там тоже все в порядке. Сказали что больше идей у них нет. На приборке мигает o/d ошибка по самодиагностике 89ошибка . P.S. Коробку брал вроде контрактную, но при снятие поддона, нашли не закрученный саморез. В новоматике говорят что там стоял гидромозг от 5-ступого автомата. |
| Зависает в отсечке креста 1jz gte tt 4wd | Leon335 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 13.05.2017 07:55 |
| Нужен совет!!! Отрубается электрика! | jekatis | Электрооборудование кузова | 4 | 23.10.2012 05:08 |
| 3041EL в место 3040LS встанет? | goolandets | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 12.07.2012 04:58 |
| "машина зависает" | maximus-krk24 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 25.03.2010 03:39 |
| Зависает коробка, моргает овердрайв. Причина и последствия. | аааа | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 20.03.2010 17:09 |
