Старый 27.06.2017, 01:06   #1
Godsmaker TC
Godsmaker вне форума
Аватар для Godsmaker
По умолчанию Охлаждение 0
Привет всем турбованым! Ребят такое дело- свапнул марка с атмы на турбо,(твин турбо) заморочился с охлаждением, хрень с гидрокарлсоном сразу выбросил на помойку, снял помпу и тоже в помойку, купил помпу с сотика (jzx100 1jz gte vvti) прикрутил и радый, но вискомуфту с штатным дифом ставить тоже не хочу, ибо хрень это по большому счёту антифриз с ним темпер 105 держит при спокойнлй езде, а с коксом в пол я вообще боюсь предсьавлять, в связи с этим купил алюмиху от jzx 100 и диффузор от 110 IR-V встал вопрос как правильно запитать вентиляторы! Я уже начал колхозить тоесть напямую скрутил оба вентеля с диффузора и прицепил к фишке которая осталась от помпы с гидрозалипухой, но ещё не тестировал что из этого выйдет, прежде чем начудить чтото необратимое решил посоветываться с духами в онлайне! Если ктото чтото подобное лепил дайте дельный совет как подрубить именно этот диффузор чтобы годилось как для спокойной езды так и для наваливание боком)) за рание благодарю! Ps - радиатор алюмиха 50мм куплен с ajs, на нем датчик темпера тоже хз к чему его запитать, диффузор с 110 марка турбо, плмпа с 1jz gte vvt-i
Godsmaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2017, 02:17   #2
Ganibal921
Ganibal921 вне форума
Аватар для Ganibal921
Датчик на 90 градусов от тайоты вкрутить в низ радиатора, и собрать простенькую схемку, попытки взять управление с гидромуфты никчему не приведет т.к. там шим
Ganibal921 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2017, 04:36   #3
Godsmaker TC
Сообщение от Ganibal921 Посмотреть сообщение
Спасобо, тоесть собрать схему через датчик и релюшку?
Старый 27.06.2017, 05:44   #4
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
С ШИМ выходом тема хорошая, просто нужно тогда поставить блок управления например от Аристо, или еще откуда, на многих машинах есть такие силовые блоки управления. Там внутри мощные транзисторы. В любом случае такой блок лучше реле, в нем контакты не подгорят. А релюха на мощных вентах быстро подгорает.
Старый 27.06.2017, 10:19   #5
Godsmaker TC
Сообщение от retuner Посмотреть сообщение
не про этот блок реч? если можно по подробнее?
Старый 27.06.2017, 11:32   #6
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
@Godsmaker, Да очень похоже на то. Вход питалова, выходы на венты и управление. Только все равно такой блок подключается к борт сети через реле, которое включается на постоянку при включении зажигания, ну и через пред конечно, ампер так 60.
по фотке вроде так: два бело-черных это земля. синий + силовой. А снизу вроде выходы на венты.
Старый 29.06.2017, 06:34   #7
Godsmaker TC
С верху первый и второй кинул на массу, третий на датчик темпера ож, жирный четвертый на плюс через реле и пред на 30а большой, всё рабит как на ирве (IR-V) в штатном режиме)) правда протестировать нормально не получилось пока проводкой баловался акб сел, не удалось завести и проверить будет ли реагировать на повышение температуры, но в аварийном режиме крутит.
Старый 04.07.2017, 12:54   #8
Empty
Empty вне форума
Аватар для Empty
как вариант фан контроллер купить)
Empty вне форума   Ответить с цитированием
Банальное - ОХЛАЖДЕНИЕ Жека - Астраханский Двигатель 45 28.02.2014 22:01
Охлаждение на ГУР jz-gte tt back-191 Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 3 12.12.2013 12:49
Охлаждение турбин РадригеС Модификация и свап двигателя 22 01.02.2011 13:50
Охлаждение jzz30 IVV Двигатель 4 03.07.2010 08:59
Охлаждение на 4S-FE fm745 Двигатель 11 09.11.2009 19:31
