| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
Собственно колодки постоянно прижаты к диску. Не очень сильно ,но когда крутишь колесо руками оно почти сразу останавливается и слышен характерный звук шоркания. В процессе езды ничего вроде не слышно. Колодки менялись около тысячи км. назад. Авто чайзер в 90 кузове . Куда копать или так и должно быть?
Разбирать суппорт и обслуживать, наверное дело в направляющих.
@murdock, когда менял колодки - смотрел на состояние старых? Равномерный ли был из износ внутри/снаружи и слева/справа? Не было ли такого, что какую-то колодку стесало не ровно, а на скос отсосительно её основания?
Если при езде ничего не настораживает и не напрягает - не бери в голову. Можешь проехаться по дворам с открытыми окнами и послушать. Чтобы любой внешний звук был хорошо слышен в салоне даже с открытыми окнами - нужно чтобы прямо рядом с тобой по бортам была стена, ряд припаркованных машин, отбойник (если на дороге) или любой другой звуко-отражатель. Иначе ты врятли что-то услышишь. А так - это же не велосипед, где колодки болтаются в сантиметре от диска, колесо и не будет крутиться свободно по инерции, ведущее - так и подавно. Колодки разводятся в движении микро-колебаниями диска. Перебирать супорта, когда ты уже заплатил за замену колодок - не очень оправдано, если нет явной конкретной проблемы. Хотя, если машине уже много лет и суппорта не обслуживались неопрелелённо-долгое время - в порядке прафилактмки конечно стоит совместить их обслугу со следующей заменой колодок. Помимо колодок нужно будет купить на перед и зад - оригинальные рем.комплеты суппортов, монтажные комплекты колодок, комплекты противоскрипных пластин и новые направляющие суппортров.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
Проблема в том что менял не я. Позвонил сегодня бывшему хозяину , вроде как ставились полностью тормоза с турика) Проехался по дворам ,мимо заборов и машин ,слышно только дребезжание выбитого катализатора. Да и разгоны все по госту. Есть ли смысл просто забить на это дело?
Тогда забей.
Внешне по суппортам видно, что они 2-поршневые? Если тормоза турбовые, то когда будешь сам менять колодки или обслуживать суппорта - не забудь, что нужно будет подбирать не по твоему номеру кузова, а по Туреру, т.к. там всё другое. А вот выбитый каталик - не есть хорошо ИМХО. Экспериментировал с этим, выбил - выхлоп начал сильно дымить, зимой вообще как паровоз, и вонять бензином так, что аж в салон начало затягивать. В итоге купил контрактный коллектор и вернул всё как было.
#6 | |||
Выхлоп еще буду делать ,немного раздражает этот дребезг. В салоне бензом пока что не воняет ,поэтому думаю поставить каткиллер и воткнуть прямоточную банку(денег на полноценную трассу пока что нет). Кстати кто нибудь ставил заглушку катализатора , какие последствия? |
Смотри, чтобы громче не стало.
Пердеть на всю округу в любое время дня и, главное, ночи - некультурно.
| Пружинки для колодок | Кляйн | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 08.04.2015 01:28 |
| Трение в руле | federal24 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 02.04.2012 05:05 |
| Про неравномерный износ колодок | Solaris | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 03.11.2010 03:47 |
| ошибка при замене колодок | halogen2010 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 18.08.2010 20:38 |
| Износ колодок. | Александр | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 19.04.2006 17:06 |
