Старый 12.07.2017, 13:32   #1
Александр78444 TC
Александр78444 вне форума
Аватар для Александр78444
По умолчанию Не понятно что за шланг 0
Прошу объяснить кто знает что за шланг я вставил в воздушный фильтр но по-моему он не оттуда
Подскажите
ID:	362417   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	362418   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	362419   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	362421   Нажмите на изображение для увеличения
Александр78444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 16:20   #2
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
Он уходит под крышку ГРМ? А с другой стороны он выходит куда-то из-под неё?
Может подсос воздуха ГУРа, но он вроде потоньше должен быть.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет
Vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 22:09   #3
Igorexa757
Igorexa757 вне форума
Аватар для Igorexa757
да всё верно ты шланг поставил там и должен быть, с ГУРа идёт
Igorexa757 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 08:30   #4
*Makc*
*Makc* вне форума
Аватар для *Makc*
А для чего он? у меня заглушен болтиком)
*Makc* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 09:26   #5
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
По умолчанию 2
@*Makc*, он идёт в клапан под ГУРом и подсасывает воздух по впуск в обход дроссельной заслонки при вращении руля – чтобы ГУР возросшей нагрузкой не заглушил двигатель на холостых оборотах.
На некоторых модификациях под ГУРом стоит не клапан, а электронный датчик с фишкой - там, я так понимаю, мозги дросселем поддают воздуха.
ПоломалсО(Свист не понятно откуда) ArTiStE Двигатель 44 04.01.2025 12:11
Не понятно резина или что. Alex_B Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 14.08.2012 03:27
не понятно Димон4ик Подвеска, рулевое управление и тормозная система 7 27.06.2011 07:29
МАРЧЕЛО 2 Проблема не понятно с чем. HELP!!!!!!!!!!! djonsan Автоматическая и механическая коробки передач 10 06.02.2009 06:20
