Всем привет.имеется чайзер на 1jz-gte vvti прямой выхлоп и кулёк все остальное сток.не ругайте сильно стоит бич вариант механический буст контроллер,им не пользовался практически т.к и на закрытом дуло хорошо 0.8 бывало и 1.но вот в один прекрасный день давлю газ в пол и вижу что максимум 0.5 давит с откатом до 0.4 ,пробуют открыть бустконтроллер ничего особо не меняется все равно пик 0.5.Поменял актуатор,на закрытом бустк.ничего не изменилось так же 0.5,но вот на приоткрытом на один щелчок начинает давить до 0.8 вроде бы все как и должно быть но на высоких оборотах по датчику сдуваеться снова до 0.5-0.4,хотя раньше просадок таких не было либо просто не замечал.разбирал весь пайпинг проверял на утечку воздуха но так ничего и не нашёл,байпас тоже вроде без проблем,картридж в турбе свежий.на турбо ездию недолго 4ый месяц до этого были только атмо джеи,поэтому даже не знаю куда ещё можно глянуть и разобраться ,машину взял очень ухоженную все расходники менянные ,всё везде чистенько и обслуженно.подскажите добрые люди может кто сталкивался)
| Не дует как надо | Garrett SXC | Модификация и свап двигателя | 51 | 26.07.2012 20:19 |
| HELP не дует gt2835 pro S | Boris | Модификация и свап двигателя | 90 | 30.08.2009 02:29 |
| Не дует печка | Южурал | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 01.07.2008 07:43 |
| дует холодным | Goodyear | Кондиционер, отопление и вентиляция | 12 | 28.03.2008 07:13 |
| Турба на 100 кузове не дует больше 1 атм, и чуток маслице | Alexzander | Двигатель | 4 | 04.11.2007 13:33 |
