Старый 24.07.2017, 17:05   #1
alex-mark2 TC
alex-mark2 вне форума
Аватар для alex-mark2
Вопрос Редуктор! 7,5 или 8 что и как? 0
Всем привет! Приобрел jzx90 гранд 2.5 , стояла полузаварка, решил поставить открытый. Купил редуктор с приводами как уверяли с турер s . Открутил свой, поставил купленый... а внутренние шрусы не утапливаются в фланцы! Беру купленные привода вставляю в фланцы старого редуктора - они болтаются. Почитал форумы пришел к выводу что у меня стоял редуктор с приводами 8-ка, а я купил 7,5 . Решил замерять толщину самих осей приводов, на старых 26 мм , на купленых 28 мм. Что за несуразица??? Объясните люди знающие что у меня да как? И отделаюсь ли я заменой приводов???
alex-mark2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 17:44   #2
Рустам
Рустам вне форума
Аватар для Рустам
хоть бы фото приложил
Старый 24.07.2017, 23:48   #3
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
нормальные фото позволят приблизиться к разгадке
Старый 25.07.2017, 17:36   #4
alex-mark2 TC
Вопрос Снял привод 0
Снял левый привод, заеб.ся гайку откручивать- грел горелкой, стучал, сломал вороток, потом просверлил сбоку и с помощью зубила, кувалды и японской матери она пошла. Прикладываю фото . Слева старый привод, справа купленый( ось у купленого на 2 мм тоньше) + фото старого редуктора
ID:	362521   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.07.2017, 00:41   #5
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
1. Насколько позволяет определить ракурс на фото, редуктор 7,5"
2. С какой гайкой проблемы возникли? Обычно проблемы с болтами под шестигранник
3. У редукторов одинаковые корпусы? Если рядом сравнить?
Старый 26.07.2017, 11:32   #6
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Я сильно не уверен, но может уши можно переставить те которые подходят под привода?
Редуктор 2 ВЭЙ NigatiVV Модификация автоматической и свап механической коробки передач 4 22.06.2016 06:00
Что это за редуктор ? Doberman_29 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 10.07.2011 19:33
Редуктор с 90 на 100 s@nek Автоматическая и механическая коробки передач 9 04.04.2011 00:11
Редуктор tboeskan Автоматическая и механическая коробки передач 3 20.08.2010 13:19
LSD редуктор Zufyxe Автоматическая и механическая коробки передач 52 06.08.2007 14:41
