| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
Ребята,в общем суть в том...машина Марк 90,когда начинаешь движение появляется в заднем левом колесе не постоянный шурш, когда нажимаешь на педаль тормоза он как бы в постоянный переходит,не громкий...колодки в норме,диски ровные,защита не цепляет,поршень тормозной и направляйки на суппорте ходят без проблемно...не могу понять в чем проблема,звук тихий,но раздражает когда что то не так)может кто сталкивался)
Привет! Сними колеса и супорта заведи машину если шершание остается то нужно посмотреть колодки ручника они находятся под тормозным диском. Проверь их! если они не равномерно стерты то их под замену. и попробуй заведи машину в подвешенном состоянии без колеса и супорта будет ли шершание или нет!
Марк 2 90 кузов свапнут на 2JZ-GE
| Лязг со стороны колеса при резком тормозе | Чаявод | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 41 | 10.06.2012 08:15 |
| при троганье слышен посторонний звук с заднего моста | ArcherFox | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 30.01.2009 09:44 |
| передние колеса в разные стороны на турер ви. Помогите!!!! | dalvel | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 11.03.2008 06:28 |
| Свист со стороны левого колеса | darar | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 28.04.2007 06:56 |
| Появился ужасный стук и страшный скрежет со стороны левого.. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 29.06.2006 00:39 | |
