Форумчане и собратья всем день добрый!
Имею Кресту 90 кузов tourer.v в заводском исполнении. Собственно о проблеме. Машина у меня в руках с 2007,я единственнный хозяин в РФ...так вот с 2007 года проехал уже больше 140 тыщ километров. Машина вообще не каких проблем не доставляет,расхода масла вообще нет. Но стоит в жару включить кондиционер и тут начинается,буквально через минуту валит синий дым и сильно пахнет гарью масло и тут идёт явный расход масла.. С движком за все эти годы только менял колпачки, Остальное все в идеале,компрессия,турбы сухие давят свои 0.68-0.72 в пике...замена масла каждые 4-5 тыщ километров,масло летом 5w50 зимой 5w30 Синтетика. Уже всю голову сломал...откуда идёт масло в цилиндры. Без кондиционера хоть в отсечке ездить целый день уровень масло не падает...помогите кто чем сможет,может у кого такое было? |
Вангую - дудка...
Дудка на малых оборотах останавливается и масло копится. При чуть больших оборотах начинает гореть... Ну я так встречал было у кента.
#5 | |||
А то реально стремно как то..так ездить в жару. Я так понимаю если даже будет небольшая доля масло,хоть капля будет дым как от паравоза.. |
Дудка полюбому!))) У меня тоже так началось... А теперь турба задняя во впуск швыряет))) и дует слабее чем раньше... Сними патрубок на кулек который и посмотри, кидает или нет... Я забил, т.к. контракт лежит ждёт своего часа)))
Есть и будет лучше...
Во впуске сухо,ни намёка на масло.
Турбы дуют 0,62-0,71 когда как. |
Трубы кидают не во впуск,а в выпуск.отсюда и запах свежего масла,как от мотоцикла)
турбина 146%
@E-JZX90, сними даунпайп и посмотри на горячку турбины(мокро значит турба как и говорят парни). Компрессия так же не показатель, на моем jz все было ровно 12-12.5 но кидал масло под сброс, поменял турбу,колпачки изменений нет. Разобрал мотор в итоге выработка в блоке
| сизый выхлоп при включенном кондее | purgenych | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 09.07.2010 00:40 |
| При включенном кондиционере машина плохо едет | mikola_на_CRESTe | Кондиционер, отопление и вентиляция | 21 | 29.06.2010 18:40 |
| вибрация ДВС при включенном копрессоре конд. | kvone | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 17.05.2010 09:59 |
| При включеном кондиционере на холостых оборотах подтрясывает | Хирург | Кондиционер, отопление и вентиляция | 22 | 22.07.2009 11:16 |
| Подскажите какой подшибник стоит в кондиционере. | Black_Mark | Двигатель | 3 | 01.12.2008 10:44 |
