| Кондиционер, отопление и вентиляция Климат в наших машинах и все что с ним связано. |
Ребетя помоге пжл уже всю машину излазил все прозванил толку нету , машина марк 90 1jz ge не было трубок кондиционера , купил поставил , поехал радостный заправлять , приехал давление дали муфта не але , заправили 600гм сказали ехай к электрикам , но "яжсамсебеэлектрик" полез все прозванивать нашел окисление на проводак к реле под капотом , все почистил , но нифига , полез к пассажмру в ноги там нашел провод зеленого цвета в фишке gf 1 был обрыв соеденил , теперь кондиционер работает когда кидаю на реле под капотом "-" с кнопки ни в какую не хочет , пробывал цеплять др климат-контроль и блок управления печкой , толку ноль .
| Кондиционер | Sakh999 | Модификация и свап двигателя | 50 | 25.04.2014 11:49 |
| [электрика] 1jz-gte+1g-fe | aka_kelebra | Модификация и свап двигателя | 2 | 19.06.2012 20:48 |
| газ в кондиционер | 3102 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 04.05.2008 04:29 |
| Электрика | Жека - Астраханский | Электрооборудование кузова | 8 | 17.01.2008 05:36 |
| Про кондиционер | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 24.06.2005 03:49 | |
