Старый 29.08.2017, 16:46   #1
Korshun TC
Korshun вне форума
Аватар для Korshun
По умолчанию Свап редуктора с 7,5 на 8 дюймовый jzx110 0
Решил поменять редуктор с 7,5 на 8 дюймовый на Mark2 JZX110, подскажите кто точно знает от чего подходит задняя часть кардана на 8 дюймовый редуктор?
Korshun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2017, 17:24   #2
Garyck
Garyck вне форума
Аватар для Garyck
Не знаю как на 110х, я на 90 просто редуктор поменял с 7,5 на 8, кардан прежний остался.
Garyck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2017, 19:54   #3
Korshun TC
Korshun вне форума
Аватар для Korshun
Сообщение от Garyck Посмотреть сообщение
Маловероятно что на 90х редуктор ставиться без замены задней части кардан
У 8-ми дюймового редуктора фланец выступает дальше чем у 7,5 (посмотрите сравнительные фото редукторов в FAQ)
Т.е. нужен кардан короче, но вот насколько и от чего он подходит...
Старый 30.08.2017, 01:23   #4
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
меняется без проблем 7,5" на 8" . Только у некоторых модификаций сверловка фланца редуктора другая (например JZX105)
по длине кардана проблем не возникает
Старый 30.08.2017, 05:05   #5
Garyck
Garyck вне форума
Аватар для Garyck
Собственноручно поставил болтон!
Старый 30.08.2017, 20:44   #6
Korshun TC
Korshun вне форума
Аватар для Korshun
Чтоб было проще выкладываю фото, редуктор 8-ми дюймовый немного длиннее, аналогичная ситуация с карданами только наоборот
Название: Сравнение редукторов 7,5 и 8.jpg
ID:	362648   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сравнение карданов 7,5 и 8.jpg
Старый 30.08.2017, 23:23   #7
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
не нужно выдумывать проблем, редуктор без проблем меняется, главное чтобы были подходящие фланцы к приводам. К кардану подойдёт. И, желательно, вторую подушку редуктора поставить, если её нет
Старый 13.09.2017, 17:52   #8
Korshun TC
Korshun вне форума
Аватар для Korshun
в общем кому интересно!
Разобрался опытным путем, редуктор 8-ми дюймовый длиннее приблизительно где-то на 5-7мм, но всё встаёт без проблем!
Суть в том, что в ушах крепления подвесного подшипника кардана отверстия достаточно широкие и позволяют сдвигать кардан вперед или назад!
на фото это хорошо видно
Свап JZX110 2.5 1jz-fse в 1jz-gte vvt-i dimon_666 Модификация и свап двигателя 35 02.05.2019 06:04
Вопрос по замене редуктора jzx110 2001г irs Mark-JZX110-IRS Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 25.12.2014 12:47
1,5 way с парой 3,9 8-ми дюймовый (МОЖНО УДАЛЯТЬ) Arsen_Saryan Продам 7 15.05.2014 18:39
свап 1jzgte vvti (jzx110) в gx81..вопросы svska96 Модификация и свап двигателя 4 06.10.2012 16:22
