Старый 08.09.2017, 05:14   #1
Nomak TC
Nomak вне форума
Аватар для Nomak
По умолчанию LED лампы Н4 0
Добрый день всем! Решил я приобрести светодиодные лампы.
https://ru.aliexpress.com/item/Oslam...311.0.0.aZjsEP
Поставил но появилась небольшая проблема, горит дальний свет, а противотуманка не особо загорается, такое чувство что ей не хватает сопротивления или тока я не знаю, и реле не включается. Ставлю галогеновую лампу в фару она загорается, и сразу в другой фаре загорается ледовская лампа.
Лампы проверял на другой машине ВОЛГА 029 всё работает нормально, с волги ставил себе тоже LED лампы история повторяется. Может есть люди которые помогут решить эту проблему.
Nomak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 12:33   #2
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
@Nomak, может стоит попробовать поставить резистор, на том же али есть специальные резисторы
Только посчитай сначала сопротивление R=U^2/(Igal-Iled)
U - напряжение 12в
Igal - мощность галогенки
Iled - мощность светодиодной лампы
Если галоген 60вт, а светодиод 25вт, то R=12^2/(60-25)=4,11Ом
Старый 08.09.2017, 14:33   #3
Nomak TC
Nomak вне форума
Аватар для Nomak
@grand99, Т,Е не хватает мощности у ламп, у меня галогеновая лампа 50 ватт, светодиондная 25 ватт, теперь вопрос который поставит в тупик!!! На волге которой проверяли лампы до этого стояли галогенки 100ватт(И сейчас у него стоят светодиодные лампы той же мощности как у меня и всё работает без переделок), почему у него всё нормально работает?
Старый 08.09.2017, 20:42   #4
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
@Nomak, про Волгу ничего не скажу. Возможно разные схемы включения
Старый 09.09.2017, 07:14   #5
Nomak TC
Nomak вне форума
Аватар для Nomak
@grand99, Почитал я про этот декодер, там приемущественно пишут для немецких машин, у меня 110 кузов, что там схема включения как у немецких машин?
Добавлено спустя 3 часа 4 минуты
@grand99, Ездил сейчас в магазин, есть такие в продаже. Дали попробовать, подключил, ничего не изменилось.
Последний раз редактировалось Nomak; 09.09.2017 в 07:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.09.2017, 12:38   #6
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
Может быть еще проблема в полярности
Старый 15.09.2017, 04:38   #7
Nomak TC
Nomak вне форума
Аватар для Nomak
@grand99, Была такая мысль, пробовал, но результат не меняется. Реле не включается, вот это меня и озадачивает. Когда подключаешь галогенную лампу всё работает, реле включается и в соседней фаре ледовская лампа работает без проблем, всё переключается.
Старый 15.09.2017, 10:32   #8
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
@Nomak, Надо тогда подбирать правильный резистор.
Вот почитай как делают для поворотников, для ПТФ в части балластного резистора надо примерно тоже самое сделать.
Старый 13.03.2018, 13:22   #9
Nomak TC
Nomak вне форума
Аватар для Nomak
@grand99, Решил проблему ламп, всё оказалось не так просто. Поехал в сервис к электрикам, бедолаги думали целый день с учётом существующего мануала. Конкретно, что они делали не сказали, но им пришлось всё переделать под LED лампы. Именно помучались они с противотуманками и дальним светом.
Лампы для ксенона? DR1VeR Электрооборудование кузова 16 16.01.2009 16:50
Про лампы в 110 кузове... Электрооборудование кузова 14 27.01.2008 20:30
Противотуманный лампы Данила Электрооборудование кузова 2 11.07.2007 15:56
лампы Jeck Электрооборудование кузова 11 13.11.2006 17:24
