Доброго дорогие люди.Стал проявляться трабл при ускорении.
Даешь тапку в пол, на первой вроде как не заметно, когда иду на вторую и третюю, то происходит как будь то троение, и машина просто не ускоряется на высоких оборотах(как держат за зад). Поменял свечи на семерки, поменял насос с супранасоса 260 на аем 320(думал в нем проблема).Проводку катушек проверил ,вроде все норм. 1JZ GTE TT,стоит бустапный мозг Блитц Аццес, бустконтроллер,впуск выпуск и т.д В чем может быть проблема?То ли подсос воздуха, то ли катушки, то ли форсы. Может кто уже встречался с этим, подскажите! Добра всем!!! |
Нашел проблему?
| Автомат переключается на высоких оборотах | Dmitry_JZ | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 21.08.2016 03:17 |
| треск на высоких оборотах | ivan_83 | Двигатель | 8 | 18.08.2011 08:39 |
| 1JZ-GE не тянет на высоких оборотах. | ravenloc | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 23.08.2010 05:17 |
| check engine на высоких оборотах | Dozingoff | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 31.03.2010 18:16 |
| коптит на высоких оборотах | mim | Двигатель | 54 | 04.01.2010 09:24 |
