Старый 09.09.2017, 08:36   #1
fro3nove TC
fro3nove вне форума
Аватар для fro3nove
По умолчанию Тугой руль 0
Доброго времени суток, формучане.
Достаточно долгое время беспокоит ребус с тугим рулем. Многое было сделано, мало было приобретено. Вообщем проблема заключается в том, что на высоких оборотах пропадает гидроусилитель, особо сильно мешает при перекладках, точнее почти не дает их делать. Что при езде ощутимо, что на "Р" и работе педали газа замечается (самодиагностика такая). За время поиска решения проблемы смотрел в чем может быть дело: смотрел не воздушит ли система - из бачка при работе руля воздух не выходит. Менялся насос гур, потому что была мысль, что насос не выдает должного давления - ничего не дало. Менялся шланг высокого давления, потому что была похожая проблема на другом автомобиле, что шланг внутри отслаивался и создавает соответственно такое же неудобство и его замена помогла - тоже мимо. Естественно менялась рейка, как без нее, была мысль что возможно порвался внутри сальник между штоком и поэтому не сохранялось давление в двух герметичных полостях, но тоже безрезультатно. На кардан грешить смысла не вижу, потому что при его неисправности закусывало бы всегда руль. Куда капать дальше уже идей нет, надеюсь на ваше экспертное мнение. Так же думаю следует добавить, что при всем при этом нигде течей нет, гула/звуков тоже. Рейка от двушной комплектации (клапана PPS нет), машина Cresta gx100 beams.
fro3nove вне форума   Ответить с цитированием
Гидроусилетель. Очень тугой руль.... Rega Подвеска, рулевое управление и тормозная система 26 21.06.2017 12:49
тугой руль при повороте направо unknown Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 12.01.2012 23:42
тугой руль. denfucker Подвеска, рулевое управление и тормозная система 13 13.10.2011 12:42
стал тугой руль! eve Подвеска, рулевое управление и тормозная система 13 19.04.2010 06:03
Тугой руль Батька Махно Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 20.06.2006 09:49
