Всем привет! У меня Сарай в 30 кузове, двигатель 1jz-gte.
Загорелась ошибка на табло, самодиагностика выдала 13 и 41 ошибки, колено и дпдз соответсвенно. Предыдущий владелец сказал, что у него такое было и он поменял ДПРВ и все прошло. Я поменял- ничего не изменилось. Купил дроссель с датчиком, поменял и ошибка не ушла. Обороты набирает спокойно. На холостом до 7 тысяч разгазовывал. На ходу тоже все норм, и обороты, и скорость набирает. В чем может быть причина? |
13 - это ошибка датчика коленвала
причем тут датчик положения РВ и дроссель
WD or FF? FR it's ForeveR!
Ошибки две. 13 и 41
Вторая может быть следствием первой - как обычно и бывает
Мозг видит несоответствие оборотов мотора открытию дросселя
Все, понял, буду снимать датчик и смотреть или менять
| 1JZ-GTE TT - ошибка 34 (ошибка системы турбонаддува) | ХимеГ | Двигатель | 11 | 28.10.2016 14:47 |
| Вопрос по ДПДЗ | ManofDoom | Двигатель | 27 | 23.03.2016 10:17 |
| ошибка 41 (ДПДЗ) | igorich79 | Двигатель | 3 | 22.02.2016 18:37 |
| настройка дпдз | Marlon Asher | Двигатель | 15 | 21.03.2010 13:36 |
| ДПДЗ | monstor | Двигатель | 1 | 08.02.2010 07:03 |
