Такая проблема, на холодную заводимся с полпинка, поехали, газ в пол а мы еле еле набираем, после 3000 оборотов едем. Авто еще на ГБО, на нем нет такого вообще. Что сделал, форсунка мыл, дроссель мыл, бензонасос с фильтрами всеми новый, ВВ новые. Но есть одна особенность, стоит скинуть клемму акб на несколько минут, как мы едем нормально несколько дней, потом опять эта же песня.
Может кто подскажет куда еще посмотреть, лямба может? Добавлено спустя 1 минуту может еще стоит проверить обратный клапан давления в рейки? Добавлено спустя 3 минуты Еще одна проблема, незнаю только отсюда же или нет, про торможение 2-3 плавают обороты, и холостые нормальные очень редко вижу, обычно обороты 1000 Авто креста 100 на мех Добавлено спустя 37 секунд при торможение 2-3 раза плавают обороты Последний раз редактировалось Se550; 29.10.2017 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение |
Бывало такое когда, проскакивал ремень ГРМ, а следствие проскока шестерня на коленвалу шпонкой разбило ее, и она сбивает постоянно зажигание как до второй передачи до давлю ехать нормально начинает, решилось все заменой шестерни коленвала, и выставления правильно зажигания. Сейчас второй момент плавают обороты при нажатии тормоза, либо при стоянке в пробке дергается и глохнет, разобрал двигатель проблема в 1, 5,6 цилиндры 1,6 вообще не работали, 5 так себе. компрессии нет вообще. решилось все заменой необходимых деталей на новые.
| 1jz-gte глохнет на малых оборотах | Евгений27 | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 31.07.2017 06:12 |
| Стук крыльчатки отопителя на малых оборотах | seregamark100 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 17.04.2010 22:15 |
| Chaser JZX-105 глохнет на малых оборотах | balandinsky | Двигатель | 2 | 03.03.2010 12:10 |
| Не крутиться руль на малых оборотах двигателя | IgorMarkovod | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 03.08.2009 02:42 |
| загорается датчик на малых оборотах | Электрооборудование кузова | 7 | 04.04.2008 11:32 | |
