| Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова Обсуждение изменения внешнего вида и интерьера: обвесы, расширение кузова, перетяжка салона, распорки, каркасы и пр. |
Здравствуйте! Хотелось бы поменять заднюю полку в марке 100 на полку с метлой, но на данный момент стоит полка с доп стоп сигналом. И вот в чем собственно проблема если я сниму полку и отсоединю стоп сигнал, то на приборке будет гореть лампочка неисправности задних стопов. Существует ли какой то способ заглушить цоколь доп стопа чтобы не вылазила ошибка?? Вариант выкрутить лампочку с приборки не подходит. Заранее благодарен!!
1.закинуть стоп под полку
2.сваять сопротивление по номиналу лампы точно? в сотом кузове там светодиоды или лампочка?
дваузет одинжизет |
@lsd, например для лампы 5W порядок вычислений резистора такой 5 Вт делим на 12 В = 0,416 А; 12 В делим на 0,416 А = 28.8 Ом. Ищем в магазине ближайший по номиналу.
Ставить вместо лампочки конечно =) можно в разъем воткнуть и изолентой обмотать. |
поменять блок неисправности ламп и поставить от турика.
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black +79161277802 аська: 261-890-568 |
#6 | |||
Добавлено спустя 50 секунд А что за блок и где он находится? Последний раз редактировалось lsd; 10.11.2017 в 13:18. Причина: Добавлено сообщение |
У себя на Кресте поставил полку с фанеры, стоп этот ставить не стал, нечего нигде вроде не сигнализирует об этом. Попробуй лампочку выдерни да посмотри как будет.
Креста JZX 101
#8 | |||
@lsd, проверь плиз
дваузет одинжизет |
он стоит в заднем правом крыле в районе петли крышки багажника. От турика корпус красный, от атмы коричневый.
??? jzx90 Vка ввти
Странно... Ну и оставь эту лампу, удлинни провода и закрепи где нибудь в багажнике, пусть там светит. Хотя можно сопротивление подобрать, но по мощности правильно ннадо...
Креста JZX 101
| Замена сайлентблоков задней подвески!!! | WhiteLight | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 48 | 08.06.2014 01:12 |
| Замена сайлентов и задней шаровой | Skaynet | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 21.11.2010 18:12 |
| Снятие задней полки | Skaynet | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 27.08.2010 08:21 |
| Снятие калонок с задней полки в 90 марковнике | FreeLanser | Аудио, видео и другая электроника | 15 | 12.07.2010 01:57 |
| Резка задней полки. Чайзер 100 | vadeg | Аудио, видео и другая электроника | 11 | 19.06.2008 18:57 |
