| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
Подскажите в виде пошаговой инструкции как производится снятие и установка задних плавающих сайлентблоков, сайлетблоков передних косых рычагов (которые крепятся под салон) и снятие и установка шаровой на задней подвеске.
[s:esex0t64]T. SPRINTER 93 г.[/s:esex0t64]- продан.
[s:esex0t64]T. COROLLA 2003 г.[/s:esex0t64]- продан. [s:esex0t64]T. CHASER TOURER S 99 г.[/s:esex0t64]- продан. [s:esex0t64]Т. MARK II IR-V 2000 г.[/s:esex0t64]-продан. T.ALLION-2004г. |
1) Задние плавающие: поддомкрачиваешь, снимаешь колесо, снимаешь тягу с цапфы, берешь трубку чуть меньше диаметра внешней втулки плавающего сайлента и выбиваешь старый сайлент.
2)сайленты передних косых рычагов: поддомкрачиваешь, снимаешь колесо, снимаешь косой рычаг, берешь трубку по размеру и выбиваешь кувалдой сайлент, либо несешь в сервис, тебе там на прессе его вытащат и новый запрессуют; 3)Задние шаровые: поддомкрачиваешь, снимаешь колесо, откручиваешь болт с шаровой(очень трудно подлезти но все таки можно накидным ключем) потом берешь что нибудь железное типа зубила но потупее в одну руку, в другую кувалду и бьешь по кулаку в близи с тем местом куда вставляется шаровая примерно под углом в 45 град., шаровая вылетает, снимаешь верхний рычаг, ну а дальше кому как нравится или выбиваешь молотком аккуратно, или берешь рычаги с шаровыми, бежишь в сервис тебе там их перепрессовывают Собирается все в обратной последовательности. Недавно с батей всю подвеску перетрясли, удачи тебе в этом нелегком деле.
Toyota Mark II, 1G-FE, 1995 г.в.
Вот спасибо добр человек! Сайленты я поменял в субботу... Сейчас было приятно почитать, что все так и делал.
ну че открутил шаровую заднюю?
нет пока... мля то некогда, то холодно... на выходных мож попробую...
а я вчера разобрал, посмотрел и собрал всё назад.. не смог осилить как туда подлезть.. как назло недавно где то рожково накидные ключи посеял и новых не взял. да и не знаю как накидным там всё равно подлезть получится.. А и съемник купил вчера за 600р
одолжишь ежели что? с его помощью заднюю можно снять?
Да с его помощью можно и заднюю и переднюю и нижнюю и верхнюю и рулевые наконечники, он регулируемый ещё. Только вот ты из читы чтоли комне за ним поедешь?
Всё таки лучше задние плавающие выбивать или выпресовывать болтами?
Вчера хотел поменять задние плавающие,да хорошо что не успел снять померил оригинальные сайленты от супры с выточенными втулками как советовали камрады здесь.У меня токарь негодяй промахнулся немного и втулка свободно проваливаеца в сайлентблок.Сегодня ему отдал на переделку,он говорит что вытачивать новые втулки не будет,а "приподнимет железо" ,интересно как он это будет делать и надежно ли это будет,а то не дай бог в каком-нибудь повороте сайлент вылетит из втулки.. |
#10 | |||
Вот такой Force, кстати в инете видел стоит 900р, я за 600 купил не в инете
У меня такой съёмник был - отломалась нижняя по фото лопатка. Им полностью снимать шары нельзя, а делать только натяг, потом один хороший удар кувалдой (через второй молоток или зубило, чтобы не промахнуться) и дело в шляпе.
Шароблоки выбивал кувалдой, сайленты косых рычагов носил на пресс, также и задние шаровые - рычаги снимал и ставил сам. За перепрессовку отдавал по 50 руб. если полностью доверить СТО - на порядок дороже. А "приподнять" железо - значить просто накернить. По моему - это не есть гут. |
Mark45
ну мы так и пользуемся - съемник+молоток
Сегодня поменял заднюю шаровую. Рычаг не получилось открутить.Болты(козлы такие) Закипели в салентах,и не вынимаются....Пришлось открутить шаровую и выбивать на месте))) Погрел газовой горелочкой рычаг
А вот плавающие не получилось выбить.Оставил на завтра ...
MARK II GX90 1993 был
CHASER JZX100 TourerV 1997 есть. Наказать кидал!! |
Пацаны кинте ссылку где про супровские саленты о переделке тема.
dangel45 держи http://www.tourerv.ru/?show=articles&view=17 а в общем поиск рулит
| Замена задней шаровой с фото! | JetLine | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 72 | 21.10.2015 09:15 |
| Замена сайлентов | $SHURIK$ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 23 | 15.03.2013 22:10 |
| Проблема с задней шаровой!!! Прямо полтергейст какой то. | Truetemplar | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 04.09.2012 07:08 |
| номер задней шаровой | erop4uk | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 03.03.2009 23:10 |
| Существует ли аналог для ЗАДНЕЙ ВЕРХНЕЙ ШАРОВОЙ? | Слесарь | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 11.12.2007 05:34 |
