Старый 10.11.2017, 05:55   #1
dumm TC
dumm вне форума
Аватар для dumm
По умолчанию опоры двигателя 0
Всем привет.
в общем такая беда,прихворал мой конь,в положении д с нажатым тормозом появилась противная дрож,покурив форумы пришел к выводу что хана подушкам двс,теперь о главном,как понять какая подушка умерла?или менять все?и самое главное что брать,контракт или новые которые по любому китай,еще вопрос неизвестно какие из них дольше проживут
JZX90 2.5 атмо
dumm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2017, 11:59   #2
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
Вибрации, вибрации... У них может быть море причин.
Проще поменять авто целиком чем с ними бороться. И в этой шутке - лишь доля шутки.
1) Если опоры ранее ни разу не менялись, то при таком возрасте их поменять определённо стоит.
Даже если они визуально будут целые - резина от времени под нагрузкой уплотняется, дубеет и, следовательно хуже аммортизирует. Мои передние – в возрасте 7-8 лет уже были лопнувшие.
2) Если менять, то ИМХО все 3 сразу и только на новый оригинал: 2 двигателя + задняя АКПП.
Что значит "Китай"? Это не та деталь, которую подделывают, ИМХО.
Новые оригинальные в каталогах по прежнему доступны, боковые новый оригинал можно найти по 5 р, заднюю за 3,5-4.
Возраст и пробег Б/У-шных может оказаться любой, потому ИМХО нафиг.
3) С заменой опор на новые - вибрация наверняка уменьшится, но не факт, что уйдёт полностью, т.к. первопричина её может быть и наверняка будет в двигателе при таком возрасте и пробеге.
А причины повышенной вибрации двигателя могут быть самые разные: неровная компрессия по цилиндрам, ненормальное зажигание, неправильное смесеобразование, можно придумать и ещё.
И у каждой из этих причин может быть оп нескольку источников в железе.
Я долго боролся с вибрациями, кучу всего переделал (начал ессесно с опор), и только после капиталки движка и последоваввшей замены автомата - моя душа (и задница) нашли покой.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет
Последний раз редактировалось Vasilych; 10.11.2017 в 12:07.
Vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Опоры двигателя 1jz-ge Белый Маркер Двигатель 2 02.06.2011 17:50
опоры подрамника Iurii Подвеска, рулевое управление и тормозная система 11 03.11.2010 13:29
Подушки двигателя или опоры двигателя! Двигатель 12 26.11.2008 10:41
Шаровые опоры MikHeY Подвеска, рулевое управление и тормозная система 9 19.06.2007 19:47
Шаровые опоры Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 07.12.2005 05:57
