Всем привет!) помогите разобраться, недавно купил кресту, решил проверить масло в акпп.
И появился вопрос, а именно с щупом, мотор 1g-fe beams соответственно там должна стоять акпп a42de, и на щупе должно бы написано какое рекомендуемое масло лить (DEXRON ), так вот, а там TYPE T IV. Отсюда следует щуп не от A42DE, а от A340H, A341E, A340E, A651E. Вычитал на форуме тип T-IV для 4WD/ нужно разобраться с уровнем, может он перелит/долит, или эти уровни одинаковые (что маловероятно) Кто может дать дельный совет, у кого может была такая ситуация? Добавлено спустя 3 минуты Toyota cresta GX100 1998г Последний раз редактировалось sting5_93; 13.11.2017 в 20:01. Причина: Добавлено сообщение |
Ес щуп не родной то уровень в АКПП можно выставить по уровню стыка поддона с АКПП. Где стык там и уровень.
Подавляющее большинство АКПП тойота прекрасно ездит с ТИП Т4
Ну всё, коробасу писта, щуп не той системы.
Crown GS151, 1G-FE, RE - был
Lexus GS-300 II, 2JZ-GTE |
На бимсах в коробках Type T IV, узбагойзя, все правильно.
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
| Уровень АКПП | rus-lan | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 21.06.2012 12:41 |
| Уровень масла в акпп | Maark 2 | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 13.01.2011 18:02 |
| Уровень жидкости в АКПП! | Nikit@s | Автоматическая и механическая коробки передач | 36 | 18.11.2010 14:51 |
| Уровень Декстрона в АКПП??? | Дмитрий k | Автоматическая и механическая коробки передач | 44 | 02.06.2007 23:04 |
| уровень масла в АКПП!? | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 19.03.2006 18:32 | |
