Доброго времени суток! Читал FAQ и гуглил подобное но нигде именно такого как у меня не нашел. Буду благодарен любому совету!
Маяк 2 1jzge Мкпп, до -10 все заводится , после идет рулетка: а именно, когда садишься в машину и пытаешься завести (допустим в минус 20) делает оборот или два и все не крутит как будто аккум сдох. НО аккум нифига не сдох! Если пробывать второй раз крутить то он сразу не крутит и ощущения как будто аккум сдох потому как не хватает крутить! Нужно посидеть и подождать в машине примерно минуту, потом опять пробуешь и как в первый раз что то пытается крутануть но в конечном итоге табу. Примечательо чем выше отрицательная температура за бортом - тем меньше крутит, а бывало в холода в -37 что вообще не крутит ни хрена! Аккум новый, свечи новые, провода новые. Чек не горит. С проводкой все отлично. Страртер и гена и т.д все работает! И еще странный факт - летом если захлохнешь то если попытаться сразу машину завести - то он не заведтся признаки будут типо аккум сел. Нужно выключать ключ - подождать в районе минуты и тогда заведется ! Проблема уже больше 2ух лет не могу разобраться в чем дело! Очень буду благодарен за какую-нибудь помощь |
Я бы посмотрел втягивающее реле стартёра или его управляющее реле в блоке предохранителей.
И всё же - что за аккум стоит и сколько ему лет? Напругу на клеммах мерил? Сколько показывает?
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
#3 | |||
Клемы новые поставил сразу когда аккум менял, там все норм. В ближайшее время видое хочу записать и выложить что бы чуть по понятнее было) |
Стартер поменяй и всего делов.
| странно греется 1жз-гте | ХимеГ | Двигатель | 11 | 24.06.2012 06:14 |
| Странно работает ГУР | Medok | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 28.10.2009 10:48 |
| Как то странно | Bullet | Общение и дискуссии | 8 | 19.11.2008 17:19 |
| странно заводится | Двигатель | 19 | 04.04.2007 16:11 | |
| Странно заводиться | sheff | Двигатель | 22 | 09.11.2006 22:19 |
